Старый 22.05.2017, 02:26   #1
Аватар для АркадийФомин
По умолчанию давление в шинах
Подскажите, пожалуйста, кнопка давления шин должна горить или нет? Когда она горит, то это настройка на низкие нагрузки, а когда не горит, то это для высоких нагрузок. Какой вариант лучше? И если включен режим для высоких нагрузок, а ездить в обычных условиях по городу, то что плохого может быть?
АркадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 02:31   #2
Аватар для Manifest
Когда кнопка горит - это режим для лёгких нагрузок, т. е. для обычной повседневной езды без серьёзного груза. А режим высоких нагрузок включается тогда, когда, например, цепляете прицеп.
Manifest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 02:37   #3
Сообщение от Manifest Посмотреть сообщение
Спасибо, всё понял. И ещё вопрос: указывает, что надо проверить давление в запаске, при этом про другие колёса не пишется какое именно надо проверить. Это так и должно быть или у меня какой-то глюк с системой?
Старый 22.05.2017, 02:42   #4
Аватар для Manifest
Сообщение от АркадийФомин Посмотреть сообщение
Это нормальное явление. Так разработчики придумали. На проверку давления в запаске указывает конкретно, а на другие колёса не указывает. Но, думаю, не проблема самому периодически проверять состояние шин.
Старый 22.05.2017, 02:47   #5
Спасибо. И ещё один вопрос в тему: как часто датчик калибровать приходится? У меня при сильных перепадах температуры рекомендует все колёса проверить. Проверяю, всё в норме и нужно откалибровать датчик, иначе будет гореть. И такая ерунда при перепадах температур может через день появляться. У вас тоже такая ерунда случается?
Старый 22.05.2017, 02:53   #6
Аватар для Garret
Бывает такое. При сильных перепадах температур давление тоже значительно может прыгать. Соответственно, появляются рекомендации проверить. Некоторые говорят, что помогает закачка азота в шины. Он меньше подвержен влиянию температуры.
Garret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 03:00   #7
Аватар для Fenomen
А если покупать новые датчики на другой комплект, то какие брать? Читал, что нужно на 433 гц. И как их прописывать в системе? Могут ли какие-то проблемы возникнуть с совместимостью датчика и системы?
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 03:07   #8
Аватар для Proektor
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Для Европы частота идёт 433. Ставите датчик и прописываете ID каждого датчика. Если есть диагностика, то записываете сразу. Если нету, то покатаетесь немного и датчики сами должны прописаться.
Proektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 03:14   #9
Сообщение от Proektor Посмотреть сообщение
А эти датчики как часто надо калибровать? Если пишет, что нужно проверить шины, но давление в порядке, то можно ездить с этим сообщением, чтобы не сбрасывать его через день?
Старый 22.05.2017, 03:17   #10
Аватар для Tayler
Бывает, батарейки в датчиках садятся, вот и начинают неправильное давление показывать или сигнал периодически теряется. Поэтому и появляется сообщение о проверке давления. Так что проверьте и этот вариант.
Tayler вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
