Старый 12.04.2017, 19:50   #1
Аватар для ГеннадийФомин
По умолчанию Ошибка системы антикрена
Ехал по дороге и внезапно подвеска опустилась, сдулись все подушки. Красным загорелась авария антикреновая. Недавно в сервисе меняли подшипник со ступицей, делали калибровку подвески и сказали, что повесили какие-то грузики на систему антикрен. В чём может быть проблема? В сервисе где-то накосячили?
ГеннадийФомин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 20:06   #2
Аватар для Rezistor
Компьютер про ограничение мощности писал? После перезапуска двигателя есть какие-нибудь изменения? Клеммы с аккумулятора скидывали? Скорее всего придётся на диагностику ехать.
Rezistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 20:14   #3
Сообщение от Rezistor Посмотреть сообщение
Про мощность никаких сообщений не было. Я так понял - это ошибка подвески. Пробовал и перезапускать двигатель, и клеммы скидывал - толку нет. Ещё на мониторе в режиме 4х4 над значками колёс есть какие-то квадраты. Над тремя "колёсами" они белого цвета, а над одним мигает красным.
Старый 13.04.2017, 00:01   #4
Аватар для Finn
Нужно проверить датчик высоты с той стороны, где подшипник меняли. Возможно лопнула подушка. Похожая проблема решилась заменой подушки. Так что тоже стоит проверить. В любом случае нужно в сервис ехать.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
