Старый 09.03.2017, 22:36   #1
Аватар для ПалПалыч
По умолчанию Не работает датчик парктроника - как определить какой именно?
Точно знаю, что есть проблема с одним из датчиков парктроника. Но не знаю точно с каким именно. Парктроник постоянно пищит, будто видит препятствие. СДД ошибок никаких не показывает, а когда прислушиваешься к датчикам, то все щёлкают. По очереди их отключать не вариант, потому что так вообще вся система отключается. Есть какой-то вариант найти неисправный датчик, кроме покупки нового и подстановке по очереди вместо уже установленных?
ПалПалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:40   #2
Аватар для ВалентинИванович
Тоже интересует этот вопрос. Только невидимое препятствие не постоянно фиксирует, а периодически. Есть подозрение, что он может на выхлоп реагировать. Времени на парктроник терять не хочется. Без него научился обходиться. Но всё же хотелось бы решить эту проблему.
ВалентинИванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:47   #3
Аватар для ВасилийФёдоров
Сообщение от ВалентинИванович Посмотреть сообщение
На выхлоп не должен реагировать. Даже если катов нет и дым густой, то датчику всё равно. Он ловит отражённый от твёрдого препятствия сигнал. А от дыма как он отражаться будет? Химический состав он тоже не определяет. Так что это явно накрывается какой-то датчик.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 22:54   #4
Аватар для Rancher
У меня такие глюки парктроника иногда в сильные морозы бывают. Если есть возможность достать осциллограф, то можно им проверить сигнальный провод. Только нужно сначала до него добраться. Ну и знать как осциллографом пользоваться и что с его показаниями потом делать.
Rancher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 23:00   #5
Аватар для Гонец
Сообщение от Rancher Посмотреть сообщение
Проверка осциллографом - это та ещё возня. Нужно бампер снять, залезть в багажник и там искать с этим осциллографом. Это при том, что осциллограф есть далеко не у каждого (даже самый простой). Может всё-таки есть в СДД какой-то скрытый параметр, который может показывать какой именно датчик работает в данный момент? В сервисном меню каком-нибудь?
Гонец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 01:18   #6
Аватар для Лесник
У меня парктроник реагирует и на уборочные машины, даже когда до них метров 10, и на мотоциклы, которые рядом проезжают. Не знаю почему он так работает, но уже давно привык к такой работе парктроника. Успел и пару датчиков заменить. И зимой тоже бывает просто так срабатывают, особенно после мойки.
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 01:23   #7
Аватар для Енот
Сообщение от Лесник Посмотреть сообщение
На уборочные машины может реагировать из-за того, что они в воздух поднимают песок. Интересно, почему на мотоциклы так реагирует. А зимой после мойки срабатывает из-за того, что на них вода намерзает и они этот лёд считают препятствием.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 01:28   #8
Аватар для АВМарков
Сообщение от ВасилийФёдоров Посмотреть сообщение
На выхлоп датчик парктроника иногда реагирует. Заметил на своём авто, когда завожу и резко назад сдаю парктроник может раз пискнуть. Может это от датчиков ещё зависит? Одни даже на выхлоп реагируют, а другие только на реальные препятствия.
АВМарков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 01:31   #9
Аватар для MihailMuhin
Сообщение от АВМарков Посмотреть сообщение
Реагирует парктроник на выхлоп или нет можно проверить на нейтралке. У меня тоже такая же проблема была. Пищал на нейтралке с заглушенным двигателем. Менял все датчики. После замены парктроник стал работать как положено.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 01:37   #10
Аватар для HardDrive
Сейчас у приятеля спросил (у него тоже RRS), он говорит, что в SSD есть такая функция, что включаешь какой-то один датчик и потом бегаешь и рукой закрываешь датчики; проверяешь - работает или нет. Сам пока не находил такой функции, но теперь обязательно поищу. Если действительно есть, то всё становится намного проще.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
