Старый 17.01.2017, 22:20   #1
Аватар для Глаша
По умолчанию Нужно ли снимать кузов?
Нужен ваш совет: я сломал болт, когда пытался снять правый катализатор. Как теперь его снять, чтобы не высверливать? Можно или нет?
Глаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 11:17   #2
Аватар для Тёмыч
Нужно сверлить.
У меня такое было на левой стороне.
Сверлили долго и нудно, но в результате всё получилось, затянули, поставили на место.
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 17:19   #3
Аватар для Solder2017
Уже придумали специальный инструмент, при помощи которого можно высверлить.
Выглядит примерно вот так вот:
С таким точно всё получится.
Solder2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 23:51   #4
Аватар для Адольф
Для этого достаточно иметь удлинитель, переходник и патрон ну и чтобы руки правильно стояли, чтобы можно было качественно сделать свою работу.
Адольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 11:26   #5
Этот набор далеко не всё, что еще нужно, это можно сказать, что половина только. Можно использовать удлинитель от перфоратора, взять патрон от дрели и сделать самому крепеж на фланец со втулкой. Всё получится.
Старый 20.01.2017, 18:18   #6
Аватар для директор
Хороший набор. Хорошо, что спросили, теперь все будут знать, наперёд, зачем нужно бежать в магазин. В этой ситуации может также помочь дремель с гибким валом.
директор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 18:25   #7
Сообщение от директор Посмотреть сообщение
Не всегда. Я лично пробовал дремель и у меня не получилось, потому что слишком уж большие обороты. Если дрель сверлит, то дремель просто останавливается.
Старый 21.01.2017, 22:08   #8
Аватар для Компанец
Сообщение от Solder2017 Посмотреть сообщение
А что вы хотели?
Сталь любит низкие обороты, это мы все с вами знаем, но при этом не стоит забывать, что должна быть хорошая подача.
Компанец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 23:27   #9
Аватар для Kimlik
Можно заодно и заменить задние стойки и проверить коробку передач, чтобы зря второй раз не разбирать, ну это при желании конечно.
Kimlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 15:15   #10
Аватар для Ковалев
Сообщение от Глаша Посмотреть сообщение
Наварить можно на этот болт новую дополнительную шляпку (другой болт) и уже после этого пробуйте выкрутить по новой.
Ковалев вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
