Старый 04.12.2017, 15:15   #1
Аватар для Ben11
По умолчанию Проблемы с подачей топлива. Подозрение на топливный насос
Спорт 2006 года, 4.2. Утром выхожу на улицу, пытаюсь завести машину - не заводится. Минут 10 постояла и потом завелась. Уже два дня такая ерунда. Снял трубку обратки и покрутил стартером. Бензин сразу не идёт. Если через 5 минут включить зажигание, то бензин начинает поступать. Вставил сразу трубку и двигатель завёлся. Похоже, что пропадает плюс. Где найти блок управления топливным насосом? Или там просто реле стоит? Если проблемы с блоком управления, то можно ли его обойти и вывести зажигание через реле?
Ben11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:50   #2
Аватар для Weber
Тут много чего может быть: топливный насос, блок, датчик давления, проводка. Блок расположен в багажнике под полом с левой стороны. Я бы начал проверку с датчика на рейке. До него проще добраться и по нему ошибки регистрируются.
Weber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:58   #3
Аватар для Ben11
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
А можете подсказать где именно находится датчик? Сканер подключал. По этому датчику ошибок нет никаких. Т. е. датчик можно не трогать или всё же стоит проверить в любом случае?
Старый 04.12.2017, 17:05   #4
Аватар для Weber
Сообщение от Ben11 Посмотреть сообщение
Датчик стоит на топливной рейке в конце. Датчик в любом случае желательно проверить. Не все сканеры нормально показывают ошибки. Некоторые вообще барахло полное. Так что начните проверку с датчика, а дальше видно будет.
Старый 05.12.2017, 21:01   #5
Аватар для Ben11
Вот что выяснил: когда включается зажигание, то на блок управления не приходит минус. Если подать минус напрямую с насоса на массу машины то двигатель нормально заводится. Но постоянно так держать не получится, т. к. там нужен импульс, а не постоянное напряжение, и моторчик начинает свистеть. Подавал минус с насоса на клемму аккумулятора, запускал двигатель. Так держал около 20 секунд и минус убирал. Двигатель продолжает работать.
Старый 17.01.2023, 10:17   #6
Здравствуйте как решили проблему?
Denisrvsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2023, 18:25   #7
может кто сталивался с этой проблемой?
"когда включается зажигание, то на блок управления не приходит минус. Если подать минус напрямую с насоса на массу машины то двигатель нормально заводится."
Старый 19.06.2023, 15:35   #8
Аватар для Mygik
Сообщение от Denisrvsn Посмотреть сообщение
По-моему тут очевиден ответ. Либо контакт на блоке управления не айс, либо есть обрыв по сети от минуса до блока управления.
Старый 25.06.2023, 00:05   #9
Аватар для George
Заказали бы в сборе на Али, полно вариантом за бюджетные деньги, замена только моторчика так себе затея и не надолго. Да и по работе будете морочиться достаточно долго.
George вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
