Старый 19.05.2022, 17:19   #1
По умолчанию Не поднимает пневма
Всем привет, как то странно ведёт себя пневма. При запуске мотора начинает работать компрессор, задняя часть авто поднимается быстра, а переднюю поднять не может но иногда поднимает. Обычно с перейди поднимает одну сторону а другую совсем не хочет или не может. По итогу задняя часть в норм положении, морда то криво то вообще лежит. Пишет что медленно поднимается пневма. Поменяли блок клапанов, не чего не изменилось. Парни на сервисе говорят что обе стойки текут и это из-за этого, типа они там залипают и он не может их вытянуть. Реально может из-за стоек?
Александр 590 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 00:40   #2
Аватар для Harris
А калибровку пробовали делать? А что касаемо стоек, то если они потекли, то это визуально видно. Да и можно проверить, опустив пневму и просто покачав машину. Если болтает, то это скорее всего они.
Старый 14.06.2022, 18:31   #3
Аватар для Мартон
Пневму рано или поздно нужно обслуживать, лучше рано во избежание печальных последствий. Так что учитывайте этот момент, что бы потом дорого не чинить.
Мартон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 11:17   #4
Мне кажется, что есть проблема в осушителе (адсорбере). Как минимум надо проверить его крышку на целостность, проверить нет ли избыточной влаги, а так же не помешало бы заменить силикагель.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:35   #5
Аватар для Олдан
Ну придется менять пневму скорее всего. Чаще всего она выходит из строя после того как зимой поездите. У моего знакомого тоже после морозов вышла из строя.
Старый 23.07.2022, 16:34   #6
Аватар для Yashin
Сообщение от Олдан Посмотреть сообщение
да ничего тут менять целиком не надо будет. Скорее всего проблема в стойках, как и говорят мастера на СТО, либо, что похуже, пробиты баллоны пневмы в районе морды.
Yashin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 11:59   #7
Аватар для Vasom
Скорее всего баллоны уже не могут нормально накачивать. Так что на вашем месте поменял бы именно их в первую очередь. Так что начните именно с этого.
Vasom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 13:13   #8
Аватар для Данис
Сообщение от Vasom Посмотреть сообщение
Баллоны сами не накачивают Их накачивает компрессор. А вот баллоны и правда, могут травить, но в этом случае есть неприятный шипящий звук, который просто не возможно не услышать.
Данис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:22   #9
Аватар для Major
Вообще, если стойки убитые, то и пневма не корректно будет работать, потому как комп не будет понимать нормального положения авто. Так что есть смысл сначала заменить стойки.
Major вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 17:29   #10
Аватар для Klin
Ну тут очевидно нужно пневму в сборе покупать. Думаю нужно понять можно или старую восстановить. Так как не всегда это получается. Ценник на новую очень дорогие.
Klin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
