Старый 01.05.2022, 19:15   #21
Сообщение от Олегон Посмотреть сообщение
Ну явно что датчик у вас сломался. На вашем месте я бы его поменял в первую очередь. Так что попробуйте именно так сделать. Думаю это правильный подход.
А я бы начал с предохранителя. Надо всегда решать проблему с самого простого, потому как с большей долей вероятности, оно и ломается. Не получилось с предохранителем, надо прозванивать систему. Датчик может быть в порядке, но вот контакт оборван, например.
Arty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2022, 11:59   #22
Аватар для Jond
Скорее всего проблема у вас с датчиком. Думаю нужно его поменять и тогда все будет отлично у вас с машиной. Так что начните именно с этого как мне кажется.
Jond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2022, 20:18   #23
Аватар для Mygik
Сообщение от Jond Посмотреть сообщение
Ну если проблема в авто только с индикацией температуры, то никаких проблем вообще с машиной нет. А что касаемо той мелочи, что тут обсуждается, то скорее всего обрыв есть в цепи и все.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
