Старый 05.04.2021, 21:55   #11
Аватар для Miron
Тут три варианта. Первое, предохранитель. Второй вариант, просто датчик температуры навернулся. Ну и третье, просто слетели настройки, надо смотреть.
Miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 19:03   #12
Аватар для Koxer
Я думаю что тут все таки проблема в датчике самом. Хотя конечно и проводку не стоит исключать. Она тоже время от времени может начать глючить. От сырости и влажности.
Старый 10.09.2021, 10:32   #13
Аватар для Shultz
А мне кажется, что имеет место быть банальный обрыв проводов. Не исключаю, что машине уже лет 10 или более, а электрика и качество проводки в наших РРС оставляет желать лучшего.
Старый 12.09.2021, 10:45   #14
Аватар для Санес
Сообщение от Shultz Посмотреть сообщение
Да кстати вполне может быть они и просто отсырели со временем. Где нибудь прохудились и все вот он и обрыв. Так что тут электрик толковый нужен.
Старый 03.10.2021, 17:26   #15
Аватар для Вирто
Ну тут скорее всего датчик у вас вышел из строя и думаю нужно вам именно его поменять в первую очередь. Стоит он не очень дорого на любой разборке.
Вирто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 11:45   #16
Аватар для Ростислав
На мой взгляд, все ответы на вопросы может дать банальное сканирование ошибок, в частности сканирование блока комфорта. И сразу станет понятно, что именно навернулось и что не работает
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 15:00   #17
Аватар для Vaer
Ну самое элементарное это просто поменять сам датчик. Думаю нужно начать именно с этого. А потом уже действовать и дальше. Тут уже на ваше усмотрение.
Старый 09.11.2021, 00:33   #18
Сообщение от Vaer Посмотреть сообщение
Самое элементарное, это просканировать авто на ошибки и понять, работает ли датчик или нет, или же имеет место банальный обрыв цепи.
Varan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 17:38   #19
Аватар для Kiol
Ну очевидно что проблема может быть в датчике самом. Думаю стоит поменять его в первую очередь. А потом посмотреть как будет реагировать машина.
Kiol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 11:25   #20
Аватар для Олегон
Ну явно что датчик у вас сломался. На вашем месте я бы его поменял в первую очередь. Так что попробуйте именно так сделать. Думаю это правильный подход.
Олегон вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
