Старый 13.04.2022, 13:02   #21
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Поставил машину на паркинге, а через два часа приходу, а двигатель не заводится. Всесто этого включается аварийка, пару раз щёлкают дверные замки, включается свет в салоне и отключить его можно, только если долго подержать среднюю клавишу. Скидывание клемм не помогло. В чём может быть проблема?
Стартер крутит? Не схватывает или же даже стартер не подает признаков жизни? Если не подает, то скорее всего проблема в сигнализации. Если же крутит, то проблема в аккумуляторе.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 09:51   #22
Аватар для Манолов
Ну я бы грешил на стартер. Так как проблема очевидно что могла быть в нем. Думаю стоит начать с него как мне кажется.
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 11:45   #23
Аватар для Vartog
Нужно посмотреть в чем именно у вас проблема, для этого диагностику нужно проводить. Это самый важный момент от которого стоит отталкиваться.
Vartog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 10:44   #24
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Если он крутит, то проблема точно не в нем. Жаль автор темы не описал именно этот момент, потому как его описание помогло бы нам дать более дельные советы.
Arty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2022, 21:07   #25
Аватар для Gior
Нужно понимать что можно провести диагностику и будет ясно какие проблемы у вас. Думаю начать нужно именно с этого. А так скорее всего в стартере проблема у вас.
Gior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 14:01   #26
А тут у вас только два варианта развития событий может быть. Первый, это намертво умер аккумулятор, а вторая, это вероятный глюк сигнализации, которая просто заблокировала автомобиль.
Райво вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2026, 14:15   #27
Кстати, если потребуется автоключ, то могу подсказать, куда можно обратиться, чтобы его сделали в срок и по деньгам было не сильно накладно. Вот здесь https://авто-ключи.москва сделали просто все в лучшем виде
mann вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
