Старый 22.03.2019, 19:15   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Перестал заводиться
Поставил машину на паркинге, а через два часа приходу, а двигатель не заводится. Всесто этого включается аварийка, пару раз щёлкают дверные замки, включается свет в салоне и отключить его можно, только если долго подержать среднюю клавишу. Скидывание клемм не помогло. В чём может быть проблема?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 19:46   #2
Аватар для Climatizator
Такая проблема была, когда повредился разъём возле левого заднего колеса. Контакты окислились. Но у меня дополнительно ещё и приборка всеми лампочками светилась. Проблему в проводах и контактах ищите.
Climatizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 19:54   #3
Аватар для Костя277
Похоже на проблемы с приборкой. Можно для начала попробовать её самостоятельно пропаять. Не поможет - обратиться к специалисту или поменять приборку. А диагностику делали? Какие-то ошибки есть?
Старый 23.03.2019, 17:31   #4
Аватар для Istorik
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Сегодня прочитал ошибки сканером. Вот что получилось:
U0128 - нет связи с борт. компьютером;
Р1623 - ошибка записи кодового слова/идентификационного номера/кода иммобилайзера;
Р0501 - датчик скорости автомобиля некорректно;
00416 - от блока управления динамикой авто.
Старый 23.03.2019, 17:44   #5
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Проверяйте сначала приборку, потом CAN шину на разъёмах возле заднего левого колеса и в левом пороге. Где-то точно будет нарушение контактов. Скорее всего, появление такой проблемы будет зависеть от перепада температур и влажности.
Старый 16.04.2019, 17:06   #6
Аватар для Petrov
Может просто аккумулятор подсел? Бывает так что крутить но энергии не хватает завести машину. Так что думаю такой вариант не стоит исключать и стоит обратить внимание на это. Тем более аккумуляторы желательно менять каждые 2 года.
Petrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 15:56   #7
Аватар для Инон
А стартер вообще получается не крутит? Может проблема в нем? Так же на вашем месте проверил бы еще предохранители на зажигания, так как они тоже бывают выходят из строя и машина после этого тоже так же не заводится.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 08:10   #8
Аватар для ДмитрийСергеевич
А у вас присутствует не штатная сигнализация или возможно хитрушки которые замешаны на блоках для подключения к системе? Если да то возможно именно в них проблема и они не дают вам завести машину. Тут надо проверять в первую очередь эту самую сигнализацию.
ДмитрийСергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:36   #9
Аватар для НосовД
Мне кажется что у вас проблемы с контактами. Возможно еще могут быть серьезные проблемы с силовым проводом. У вас машина какого года? Что бы можно было определить вероятность проблемы именно с силовым проводом.
НосовД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 07:58   #10
Аватар для Maiki
У вас какие то проблемы с электроникой. Думаю нужно вызвать специалиста что бы он смог прозвонить и выявить проблему почему у вас не заводится автомобиль. Так как возможно он на месте сможет выявить проблему и решить ее.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
