Старый 17.04.2022, 09:45   #41
Аватар для Манолов
Если гур начал скрипеть то стоит понять, что именно в нем скрипит. Это может быть соединение шланга или еще что то и от этого уже отталкиваться.
Манолов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:22   #42
Аватар для Зарин
Нужно следить внимательно за гуром. Возможно жидкость стоит добавить. Так что начните пожалуйста именно с этого. Думаю вам это должно помочь.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 14:13   #43
Аватар для Vercut
Сообщение от Манолов Посмотреть сообщение
Да вот думаю, что все гораздо серьезнее, чем соединение шланга или тому подобные проблемы. Скрип говорит о том, что насос перестает справляться со своей работой и скорее всего его надо будет менять.
Старый 05.06.2022, 11:29   #44
Аватар для Kloc
Гур нужно менять но новый. Думаю от этого отталкиваться нужно. Если это не поможет значит проблема в чем то другом, как вариант.
Kloc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 00:07   #45
Аватар для Harris
Сообщение от Kloc Посмотреть сообщение
Менять ГУР целиком, это реально перебор, потому как тут вполне себе может быть достаточным, просто заменить жидкость, либо заменить насос, либо просто заменить приводной ремень и так далее.
Старый 28.08.2022, 12:01   #46
Аватар для Jond
Если гур начал скрипеть, то лучшее решение его просто поменять. Думаю это правильный подход. Чем тратить время на смену масла. Думаю это не к чему не приведёт.
Jond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 13:41   #47
кто уже воспользовался бонусами от бк Винлайн ? 1ХбЕт зеркало рабочее
Все бонусы БК Винлайн. Фрибет 1000 р за регистрацию без промокода!
Старый 23.09.2024, 20:30   #48
Рукав газовый пропановый — отличное решение для подключения газового оборудования. Он изготовлен из высококачественной резины, которая обеспечивает надёжность и долговечность https://shlangi-novem.ru/catalog/nov...-i-9-0-63-50m/ Шланг гибкий, хорошо гнётся, что облегчает установку. Маркировка жёлтым цветом указывает на его предназначение для газа, а не для воды. Недостатков у этого рукава практически нет, разве что высокая степень опасности из-за возможности утечки газа.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
