Старый 02.01.2022, 12:19   #1
По умолчанию Ошибка подвески.
Всем привет.
После замены масла двс на яме начала появляться ошибка подвески.
При движении по неровностям (проселочная дорога), зад падает в нижнее положение, высвечивается на панели "ошибка подвески". По сканеру ошибка c1a18-64, куда копать?
До этого периодами выпадала ошибка "слишком большой крен кузова", хотя машина шла как литая в поворотах, все жижи в уровнях. Вся эта тема началась с приходом холодов и использовании вибасты, при этом ошибка с креном перестала появляться.
Range Rover Sport 2012 (320), 3.0 дизель
Последний раз редактировалось Ostroukhov; 02.01.2022 в 12:44.
Ostroukhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 16:03   #2
Что-то мне кажется, что проблема с компрессором пневмы. Почему-то он отказывается работать в определенные моменты.
Ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 18:24   #3
Как я понял ошибка звучит как слишком быстрое наростание давления в ресивере, отсюда вопрос, может ли ошибка быть из-за слишком быстрого падения давления?)
Старый 03.01.2022, 21:20   #4
Сообщение от Ostroukhov Посмотреть сообщение
Ну так давление дает компрессор, он же его и стравливает. Так что не исключено, что и быстрое падение давления может быть причиной.
Старый 12.03.2022, 15:55   #5
Аватар для Ringo
Мне кажется, что надо менять блок клапанов центральный. Это тот что рядом с компрессором находится. На 90 процентов, проблема в нем.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 18:27   #6
Очень похоже на то, что есть проблема в компрессоре, либо блок управления работает некорректно. Первое вероятнее. Хотя проверить надо оба варианта.
Sauron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 17:23   #7
Аватар для Jakon
Подвеску нужно проверять у дилера. Так как есть специализированное оборудование которое сможет рассказать вам в том в чем у вас ошибка.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 20:06   #8
Сообщение от Jakon Посмотреть сообщение
Что же это за чудесное оборудование? Любая подвеска на любом, даже современном авто, проверяется при помощи монтажки и подъемника.
Vicktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 13:38   #9
Ну коли так, то может быть есть смысл поменять (попробовать поставить) исправный датчик давления и посмотреть, что будет в итоге?
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 10:46   #10
Аватар для Major
Всем привет.
Замена на яме, тут ключевое. Я бы поднял машину и посмотрел бы на проводку идущую к датчикам. Очень вероятно, что при замене на яме, особенно если снимали защиту, могли просто оборвать какие-то контакты.
Major вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
