Старый 05.09.2021, 16:42   #31
Аватар для Samik
Гур просто так скрипеть не начинает. Для начала посмотрите на жидкость в каком она состоянии. Если она уже с запашком и жидкость темного цвета то пора ее менять будет.
Старый 09.11.2021, 00:25   #32
Сообщение от Samik Посмотреть сообщение
Да думается мне, что если ГУР начал скрипеть, то жидкость уже черная и вонючая... А вот скрип говорит о том, что уже хана именно усилителю и скорее всего придется его менять.
Varan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 15:54   #33
Аватар для Lipon
Скорее всего придется поменять гур. Думаю вам надо начать именно с этого что бы избавиться от скрипов. И тогда проблем не будет у вас.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 13:21   #34
Аватар для Парнот
На вашем месте я бы просто поменял гур. Так как если начинаются такие проблемы сейчас то уже понятно что гур рано или поздно остановиться.
Парнот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 15:39   #35
Аватар для Batog
Гур если скрипит то проблема конечно в трубках которые нужно поменять. Нужно начать именно с этого как говорится. Так что советую именно так делать.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2022, 20:04   #36
Аватар для Саронов
Просто так скрипеть не будет. Поэтому нужно менять гур в сборе. Думаю это самое правильное решение будет на сегодняшний день.
Саронов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 13:18   #37
Сообщение от Саронов Посмотреть сообщение
При нынешних космических ценах на запчасти, сейчас самое лучшее решение, это чинить, перебирать и так далее. Санкции, знаете ли...
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 10:49   #38
Аватар для Lopie
ГУР это важное оборудование для управления рулевой. Поэтому если что то начало скрипеть то советую поменять весь гур полностью. По другому тут никак.
Lopie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 15:26   #39
Сообщение от Lopie Посмотреть сообщение
Вот зачем менять полностью систему, если проблема может быть в жидкости, в приводных ремнять, в насосе. Просто меняется одна деталь и все нормально работает.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 18:59   #40
Аватар для Master
Если гур начал скрипеть то его нужно менять. Попробовать конечно можно просто жидкость поменять, но не факт что это поможет вам. Нужно это понимать.
Master вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
