Старый 08.12.2021, 16:01   #21
Это практически наверняка дроссельная заслонка. Лучше ее прочистить со снятием, что бы избавиться от этой проблемы. Думаю нужно начать именно с этого.
Hiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 23:55   #22
Аватар для Бабай
Сообщение от Hiron Посмотреть сообщение
Да не только она может быть причиной возникновения такой проблемы. Это может быть и проблема с подачей топлива, проблема с системой зажигания, провалы по цилиндрам или же вообще, плохое топливо.
Бабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 16:20   #23
Аватар для Lipon
Глохнет значит смесь не правильная. А почему это нужно разбираться. Есть вероятность что нужно вычистить дроссельную заслонку, это должно вам помочь.
Lipon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 14:35   #24
А я бы все же смотрел бы на настройки зажигания. При первом запуске, как правило, идет обогащенная смесь. Не исключено, что подается обычный объем, а не чуть больший, как должен.
Базель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 14:03   #25
Аватар для Barti
Видно что смесь не совсем нужная для мотора. Нужно подключать прибор и смотреть какие показатели не в норме и от этого отталкиваться.
Barti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 17:22   #26
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Ребята, всем добрый вечер. У меня проблема - двигатель заводится, но практически сразу глохнет. Куда нужно смотреть на сервисе? Ошибок не выдаёт, свечи поменял еще 8 тысяч назад. Летом проблем не было, а сейчас заводится, доходит до 2000 и глохнет. У меня РР 2008 года, 4,2
Причин тому на самом деле может быть много. Загрязнилась дроссельная заслонка, полетел датчик холостого хода и так далее. На диагностику надо.
Dougláss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 15:11   #27
Аватар для Batog
Думаю стоит прочистить дроссельную заслонку. Думаю нужно начать именно с этого. Потом может стоить свечи поменять. Думаю это правильное решение.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 14:10   #28
Аватар для Ringo
Вообще удивительно, что при такой симтоматике не выдает никаких ошибок. Вы полное сканирование проводили или поэлементное? Надо бы и то, и другое сделать. Однозначно вылезет где-то ошибка.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2022, 18:14   #29
Аватар для Joni
Нужно смотреть в каком состоянии у вас топливная система. Вообще желательно посмотреть на предмет ошибок. Тоже важный момент.
Joni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2022, 16:55   #30
Аватар для Вадик
Сообщение от Joni Посмотреть сообщение
Ну так автор это уже сделал и судя по всему, проблема не в топливной системе, а в системе зажигания. Не исключено, что просто катушки вышли из строя, они не дают ток на свечи, они и не воспламеняют топливо.
Вадик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
