Старый 14.12.2016, 21:33   #1
Аватар для Demis
По умолчанию При первом запуске глохнет двигатель
Ребята, всем добрый вечер. У меня проблема - двигатель заводится, но практически сразу глохнет. Куда нужно смотреть на сервисе? Ошибок не выдаёт, свечи поменял еще 8 тысяч назад. Летом проблем не было, а сейчас заводится, доходит до 2000 и глохнет. У меня РР 2008 года, 4,2
Старый 14.12.2016, 21:56   #2
Аватар для Юра
На сервисе есть смысл посмотреть на подсос на впуске, может быть и датчик давления топлива. Обычно в хороший мороз как раз по этой причине такие случаются проблемы.
Старый 28.10.2019, 15:59   #3
Аватар для Ralf
А потом, со второго раза нормально заводится? Просто симптоматика очень похожа на то, что загрязнилась дроссельная заслонка или вышел из строя датчик холостого хода. Который кстати, тоже иногда можно промыть как и заслонку. Не всегда надо менять.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 16:23   #4
Аватар для Buxon
Очень похоже на то, что есть проблемы с подачей топлива. Надо бы проверить топливный насос, топливный фильтр, а так же вообще замерить давление в топливной системе.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 19:04   #5
Аватар для Sarton
Сообщение от Buxon Посмотреть сообщение
А можно это сделать не обращаясь к электрику? Как нибудь самостоятельно это можно провернуть или это достаточно тяжеловато сделать без знаний особых?
Sarton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 12:53   #6
Аватар для Art75
Сообщение от Sarton Посмотреть сообщение
Это не к электрику, а к обычному механику. Что же касаемо первого поста, то у автора темы очевидная проблема с подачей топлива. Не исключено, что еще и зажигание выставлено не правильно.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 17:26   #7
Аватар для Miron
Больше склоняюсь к уже озвученной версии про сбой в работе системы зажигания. При запуске подается мало топлива и его не хватает, что бы запустить авто с первого раза.
Старый 10.05.2021, 20:07   #8
Аватар для Santo
Нужно дроссельную заслонку попробовать прочистить. Так как часто именно из за нее такие проблемы. Попробуйте подключить сканер и посмотреть какие ошибки у вас показывает.
Старый 12.05.2021, 13:40   #9
Аватар для Nirt
Тоже думаю что с дроссельной надо начинать. Так же фильтра все поменять. В том числе грубой и тонкой очистки на топливном насосе. Так как они тоже засоряются и такие же симптомы.
Старый 21.05.2021, 14:09   #10
Аватар для VladR
Мне кажется, что тут проблема либо в зажигании, либо в топливной системе, но в любом случае, диагностику надо начинать именно со сканирования системы и распознавания ошибок.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
