Старый 14.05.2021, 18:37   #1
Аватар для Markos
По умолчанию Отключение питания при выходе из машины
Всем привет! Можно каким то образом отключать питание машины какой нибудь секретной кнопкой, что бы в случае чего угонщики не могли воспользоваться возможность забрать машину?
Markos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 21:06   #2
Аватар для Jant
Мне кажется единственный вариант это забирать аккумулятор из машины) Думаю такой вариант единственно правильный если вы хотите обесточивать машину. Любой другой способ это не очень правильно.
Jant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 17:53   #3
Аватар для Мастер1
А не проще установить качественную сигнализацию ? Так как питание если вы сможете отключить то угонщик таким же образом сможет и подключить. Так что думаю для него это не будет проблемой.
Мастер1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:24   #4
Сообщение от Jant Посмотреть сообщение
Угонщики приедут со своим пуско-зарядным устройством, заведут авто и уедут, тем более, что если не будет аккумулятора, то и сигнализация будет отключена.
Ромул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:24   #5
Аватар для Санов
Ну если не будет в цепи питания то никакое пускозарядочное устройство в этом случае не поможет. Так что нужно иметь ввиду. Поэтому не стоит думаю что все так просто и для угонщиков.
Санов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2021, 23:52   #6
Сообщение от Санов Посмотреть сообщение
Что бы отключить питание в цепи, достаточно снять АКБ. А если хотите кардинально изменить питание в цепи, то надо просто обрезать проводку, что ни один адекватный человек делать не будет.
Sanches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 18:46   #7
Аватар для Javan
Отключение питания это можно сделать только у толкового электрика. Он должен просто сделать обесточивание системы. Самостоятельно это конечно сложно сделать.
Старый 12.07.2021, 12:25   #8
Аватар для Димыч
Сообщение от Javan Посмотреть сообщение
А какая смысловая нагрузка в обесточивании электрики? Что это по-большому счету даст? Отключение сигнализации и фактически снятие защиты с авто?
Старый 11.11.2021, 21:26   #9
Аватар для Fadok
Можно конечно сделать специальное реле которое будет отключать питание от системы. Но у вас в машине питание будет отключаться и соответственно сигнализация тоже не будет работать.
Fadok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 21:00   #10
Аватар для Darno
Ну по мне так проще просто сигнализацию установить. Думаю это самое правильное решение как по мне. Сигнализация это самое лучшее недорогое решение.
Darno вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
