Старый 24.02.2019, 10:11   #1
Аватар для Roadster
По умолчанию Сильная раскачка на неровностях
Во время торможения или на неровностях идёт сильная раскачка. В сервисе говорят, что надо менять 4 стойки в сборе. Есть подозрение, что обманывают. Подвеска поднимается и опускается без проблем. Кренов и ошибок нет. Машина долго стояла на стоянке без аккумулятора. Может, из-за этого какие-то настройки сбились?
Roadster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 10:20   #2
Аватар для Литератор
Это амортизаторы вышли из строя. Их надо менять. Заменить их можно без пневмобаллонов. Настроек таких для амортизаторов нет, которые могли бы сбиться из-за отсутствия аккумулятора. Так что меняйте амортизаторы.
Литератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 14:10   #3
Аватар для Judas
Сообщение от Roadster Посмотреть сообщение
Если машину именно качает, то это самый главный признак того, что стойкам хана. Так что никто вас не обманывает, надо менять стойки и все.
Judas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 15:57   #4
Аватар для Рифат
Подъем и опускание подвески к стойкам не имеет никакого отношения. И если вас болтает и качает, то механики говорят все верно. Надо менять амортизаторы в сборе.
Рифат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 18:31   #5
Аватар для Mix
Сообщение от Рифат Посмотреть сообщение
Тут вы не правы, мне кажется стойки тоже на это влияют. Так же нужно обратить внимание и на пружины, так как они время от времени выходят из строя и их нужно менять.
Старый 26.04.2021, 17:24   #6
Аватар для Major
Вам все верно сказали и непонятно почему вы не доверяете мастерам. Если есть недоверие к ним, то надо менять автосервис на тот, где вы будете доверять механикам.
Major вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 19:06   #7
Аватар для Ciron
Прежде чем стойки менять обратите внимание на сайлентблоки, так как проблема может быть именно в них. Так что начните именно с них и дальше уже по шагово идти и решать проблемы.
Ciron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 16:55   #8
Аватар для Ohio
Сообщение от Ciron Посмотреть сообщение
Если бы была проблема с сайлентблоками, то были бы стуки в подвеске, но вот раскачки не было бы. Они никак не могут привести к этому, даже если они не исправны. Если авто качает, то скорее всего проблема в амортизаторах.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 21:01   #9
Аватар для Markos
Если раскачивает то в первую очередь нужно стойки смотреть на втором это сайлентблоки. Так как именно они раскачивают машину. Думаю нужно это понимать.
Markos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 20:24   #10
Аватар для Javan
Стойки нужно смотреть. А лучше всего их прокачать что бы лучше отрабатывали. Так же обратите внимание на то как накачены ваши колеса. Если через чур перекачены, то стоит понимать что из за этого может раскачивать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
