Старый 09.02.2021, 09:47   #11
Аватар для garvi
Резонатор по сути влияет на звук автомобиля. Думаю что кроме резонатора вам там еще что то вырезали, может быть удалили лямбда датчики к примеру. Такое тоже может быть.
Старый 17.02.2021, 19:45   #12
Аватар для Ирмак
Нужно ехать в толковый сервис, что бы у вас проверили от а до я весь процесс установки. Так же двигатель стоит проверить и в каком состоянии датчики у вас. Это одно из самых важных моментов.
Ирмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 19:24   #13
Сообщение от garvi Посмотреть сообщение
Резонатор, он работает не только на звук, но и а снижение выхлопа от авто.а лямбды, как раз на резонаторе и стоят. Так что скорее всего их и удалили.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 13:44   #14
Аватар для Cakol
Двигатель может работать не ровно если не прошить компьютер корректно. Так что это тоже нужно учитывать. Так как есть вероятность получения больших проблем, если обратиться не в тот сервис.
Старый 26.04.2021, 14:52   #15
Аватар для Гордей
Сообщение от Cakol Посмотреть сообщение
Да у автора темы судя по всему катализаторы до кучи вырезали, а нормально обманки прошить не смогли. Отсюда и такое корявое поведение авто.
Старый 12.05.2021, 05:58   #16
Аватар для Nirt
Двигатель в обязательном порядке нужно прошивать что бы он работал корректно после внесений изменений в выхлопную систему. Без этого могут быть некоторые проблемы с вибрацией.
Старый 01.06.2021, 14:33   #17
Сообщение от Nirt Посмотреть сообщение
Тут скорее надо не просто прошивать, а ставить обманку, потому как система будет постоянно писать ошибку по выхлопной системе, чего нам собственно говоря, не нужно.
Ромул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 21:36   #18
Аватар для Joem
Значит криво как то прошили машину после удаления части выхлопа. Тут надо откатывать до заводской прошивки и ехать в другой сервис что бы вам сделали все корректно именно под вашу смесь.
Joem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2021, 16:32   #19
Аватар для Samik
Сам двигатель не должен как то некорректно работать после удаления резонатора. Так что мне кажется это в первую очередь миф про то что двигатель начинает работать как то не корректно.
Старый 08.09.2021, 12:34   #20
Аватар для Maskin
Вообще машина может не ровно работать если вам ее не прошили и не привели в порядок после того как внесли такие изменения. Так что нужно учитывать этот момент тоже.
Maskin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
