Появилась надпись "вода в топливе". Что делать в таких случаях? Автомобиль такого плана у меня впервые, поэтому некоторые вопросы могут показаться опытным элементарными. Поэтому прошу всё же помочь набраться опыта. И по омывателю: так и не понял как он должен работать. В мануале написано, при включённом ближнем свете когда на стекло брызгаешь, то и на фары тоже брызгает. Но так получилось только один раз. Потом брызгало только на стекло.
Омыватель фар работает каждый пятый раз, на сколько я помню. И это должно быть в мануале написано. По крайней мере это на маленьком варианте работает. А на большом автомобиле по идее тоже так же должно быть.
Если после долгой стоянки надпись не исчезнет, то лучше в сервис съездить. Ну или самому можно повозиться со сливом топлива. А по поводу омывателя выше всё правильно написали. Сначала сам подумал что какая-то неисправность с омывателем.
У меня пару раз тоже такое сообщение появлялось. Обращался к дилеру. Сказали, что плохой дизель попался. Конденсат в фильтре собрался. Только я так и не понял как он там может появиться. Предложили топливный фильтр поменять, если сообщение не пропадёт. Причём за свой счёт.
Я так понимаю, в случае с водой по гарантии никто ничего делать не будет. Вода может быть в разных вариантах: растворённая, иней, конденсат, кристаллы льда, эмульсионная. Как раз эмульсионная и представляет опасность. Она может вызвать обмерзание топливного фильтра во время эксплуатации, может забить фильтр мелкими кристаллами льда. С другой стороны, производитель в любом случае должен знать о таких проблемах, свойствах диз топлива и должен как-то предусмотреть методы борьбы с водой. Если надпись не исчезнет, придётся к дилеру ехать. Если что, порошу письменное объяснение причин отказа от гарантии. А там видно будет.
#6 | |
#7 | |
Появление ошибки не зависит от количества топлива в баке. Приятель тоже с такой ошибкой столкнулся. Хотя у него она появилась при полном баке после стоянки на закрытой парковке. Причём там плюсовая температура была.
#9 |
Даже на проверенных и известных заправках бывают "просадки" в качестве топлива. Некоторые плохо следят за качеством, потому что считают, что много людей и так будут у них заправляться. В общем лотерея получается.
#10 |
Про это всё в мануале написано. А то, что они всегда всё заменить стараются - так это не только у дилера, а во многих сервисах стараются как можно больше заработать. Поэтому лучше в проблеме хоть немного разобраться, чтобы примерно понимать, что с машиной творится.
