Старый 25.12.2020, 16:24   #11
По умолчанию Да
Сообщение от Инон Посмотреть сообщение
Нужно ехать и прочищать бензобак. И топливные фильтры все менять. Явно что машина хапнул чего то не очень достойного. Так что что бы не стало еще хуже нужно сделать именно то что я вам советую и это будет правильно решение.
Да не надо ничего прочищать. Проблема возникла не по причине плохого топлива. Просто совпадение и не более того. Проблема может быть в:
- катушка зажигания
- провода от катушки
- убиты свечи.
Sergeye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 21:46   #12
Аватар для Kanalov
Троить может быть по различным проблемам. Их лучше всего изучить с помощью диагностики. В этом случае вы будете знать какие проблемы с вашим автомобилем. Нужно это понимать.
Kanalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 17:12   #13
Аватар для Мусов
Ну очевидно что на заправке вам залили уже со дна бака скорее всего. Думаю что нужно чистить топливный насос и возможно уже и свечи придется поменять. Действовать нужно по очередности.
Старый 14.02.2021, 17:48   #14
Аватар для Gargo
Я бы после всех действий в первую очередь прочистил со снятием топливный бак. В этом случае вы будете уверенны что с машиной все будет в порядке в будущем и грязь старая не осталась там.
Gargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 18:22   #15
Аватар для Сормин
Сообщение от Gargo Посмотреть сообщение
Да редко в топливном баке грязь образуется. Так как несколько фильтров стоит и вероятность попадания грязи крайне вероятно. Так что думаю до такой степени не стоит доходить.
Сормин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 17:18   #16
Аватар для Vargi
Я бы сразу свечи поехал менять, так как в большинстве случаев они сразу приходят в негодность, после плохой заправке. Так что тут лучше не рисковать как мне кажется.
Старый 17.03.2021, 15:16   #17
Аватар для Айзек
Сообщение от Сормин Посмотреть сообщение
Вы хотя бы раз промывали топливный бак? Видимо нет. Если бы промывали, то увидели бы какое количество отложений есть на стенках и самое главное, на дне бака.
Айзек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 21:50   #18
Аватар для Miron
Сообщение от Vargi Посмотреть сообщение
Если бензин, то скорее всего проблемы со свечами. А вот если дизель, то вряд ли проблема в свечах накала. Скорее всего проблема пошла по всей топливной системе.
Miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 07:16   #19
Аватар для Markov
Я бы обратил внимание на свечи в каком они состоянии. Так как часто бывает что после заправки им приходит конец и никуда не денешься от этого. Поэтому попробуйте начать именно с этого.
Markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2021, 19:04   #20
Аватар для Santo
Двигатель может затроить после абсолютно различных проблем. Например бензин может попасться плохим и вывести из строя свечи или форсунки. Это все можно изучить и понять как работают датчики.
Santo вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
