Старый 01.04.2019, 19:29   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию "Недоступны дополнительные режимы"
Периодически появляется ошибка "недоступны дополнительные режимы". При этом подсветка круглого джойстика отключается. На пониженную не переключается. Ошибка эта появляется после щелчка внизу машины. В одном сервисе прошили блок раздатки, но не помогло. Сам снял блок, почистил контакты, на плате окисленные контакты пропаял. Ошибка так и продолжает появляться. В чём может быть причина?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 19:43   #2
Аватар для Костя277
Проверьте аккумулятор. Если он разряжен или накрывается, то из-за него могут появляться ошибки. Во время запуска двигателя, происходит просадка напряжения, генератор выдаёт повышенный ток, а электроника в Спорте очень чувствительна к перепадам напряжения.
Костя277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 19:48   #3
Аватар для Istorik
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Аккумулятор пару месяцев назад менял. На всякий случай полностью зарядкой заряжал. Проблема не из-за него. Кроме отключения подвески джойстика появляются такие ошибки: "датчик износа колодок, пробуксовка, клиренс наклона".
Старый 07.12.2020, 12:32   #4
Аватар для Тигран
Какой-то системный глюк очень похоже. У меня когда-то было такое, все перерыли, пока не оказалось, что это ABS таким образом чудит. Заменили датчик абс и все... Проблема исчезла.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 17:15   #5
Аватар для Shnur
Мне почему-то кажется, что проблема именно в раздатке. Что лаунчер пишет? Какие-нибудь ошибки он выдает? Или если не раздатка, то тогда проблема в электрике.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 17:08   #6
Аватар для Мартин
Сообщение от Shnur Посмотреть сообщение
Либо одно, либо другое А вообще, думается мне, что надо по электрической цепи идти и прозванивать все датчики, что бы понять, какой из них вышел из строя. Начинать с ECP и ABS.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:34   #7
Аватар для Matorov
Попробуйте скинуть клеммы и подождать минут двадцать. Возможно комп обновится и ошибки пропадут. Если это не поможет тот тут прямая дорога в сервис, там считают ошибки и скажут в чем проблема.
Старый 07.01.2021, 15:34   #8
Аватар для Manor
Тут нужен серьезный подход толкового электрика. У вас какой то попался не серьезный, который попробовал одно и опустил руки. А нужно было добиваться выявление проблемы с помощью проверки всех блоков по порядку.
Manor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 16:49   #9
Аватар для Ozeo
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
В случае с РРС такой колхозный метод по обнулению ошибок не работает. Более того, он увеличивает их количество и тогда и другие системы перестают работать корректно. Надо сканировать, обнулять ошибки и сканировать по новой, что бы понять, какие ошибки остались.
Ozeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 11:21   #10
Аватар для Major
Какой смысл скидывать клеммы, когда автор темы может скинуть все ошибки при помощи сканера ОБД? Да и не помогает это, как видно из описания. Думается мне, что не помешало бы софт авто обновить.
Major вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
