Старый 07.04.2019, 12:03   #1
Аватар для Василий Мальцев
По умолчанию Проблема с блоком управления раздаткой
После мойки двигателя немного тупила сигналка. Потом всё нормально с ней стало, но появилась другая ошибка. После проверки систем появляется неисправность кпп, огр.тяг.рег. Система распознавания грунта не работает. Пишет "спец. программы отключены". В мануале написано, что проблема в блоке управления раздаткой. После отключения аккумулятора система один раз срабатывает. Сразу новый блок покупать или есть возможность его отремонтировать?
Василий Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:21   #2
Аватар для Speaker
У приятеля на Д3 микросхему разнесло, часть платы разрушилась. Пришлось новый покупать. Как сказали в сервисе, скорее всего попала вода и сильно коротнуло. У него тоже сразу после мойки такое произошло.
Speaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:26   #3
У меня микросхемы в порядке. Только не знаю, как там плата устроена, есть доступ к элементам или нет. Просто так не хочется разбирать блок. Просто интересно, его можно отремонтировать или в таких случаях только новый покупать.
Старый 08.04.2019, 18:35   #4
Аватар для Вадим Чебуркин
Сообщение от Василий Мальцев Посмотреть сообщение
Для начала снимите блок, почистите разъём и контакты. Если блок заработает, значит всё нормально. А если не заработает, то скорее всего придётся новый блок менять. Можно попробовать найти человека, который такими ремонтами занимается, но мало кто берётся ремонтировать.
Вадим Чебуркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 14:18   #5
Аватар для Тигран
Судя потому, что вы описали, вы залили блоку управления раздаткой. Если повезет, то можно его просушить и тогда все будет работать нормально. Но есть вероятность, что он просто замкнул от влаги и тогда только замена.
Тигран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:42   #6
Аватар для Matorov
Нужен электрик который готов связываться с тем что бы пропаивать плату. некоторые готовы только все в сборе менять, это конечно же все могут и поэтому стоит найти толкового мастера, который готов заморочиться.
Старый 09.02.2021, 09:48   #7
Аватар для garvi
После мойки часто различные проблемы случаются. Советую просто подождать. В этом случае время лечит, так что думаю со временем просто вода высохнет и все будет отлично.
Старый 01.03.2021, 15:43   #8
Аватар для Панов
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Да куда проще и дешевле, эту плату на разборке купить. С ней по сути дела, ничего страшного и не случается, если конечно ее сдуру водой не заливать.
Панов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 21:56   #9
Всем привет! Нашел недавно сайт, на нем очень часто выскакивают прогнозы, типа экспрес ставка, или как то так. И в тоже время это 1xbet зеркало. Кто давно искал через какое зеркало ставить, то вот вам сайт https://1xbeTvip.site . Тут 1xbet зеркало рабочее на сегодня. Так что проходи., и играй. Удачи!
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
