Старый 02.09.2018, 08:24   #1
Аватар для Stamp
По умолчанию Кнопка экон климатконтроля
Подскажите, пожалуйста, как работает режим, включаемый кнопкой экон на климат контроле? Компрессор полностью выключает? Мануала под рукой нет, а опытным путём так и не выяснил точно принцип работы этого режима.
Stamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 08:28   #2
Аватар для Droid
Компрессор полностью отключается. Это аналог кнопки А/С, которая имеется на большинстве машин. Правда, я не понимаю, зачем она нужна на Спорте. На 4-литровом движке кондиционер экономию не сделает. Это актуально для двигателей 1,2.
Droid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 08:35   #3
Аватар для Stamp
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь понятно. На Тойоте была кнопка А/С и всё было просто и понятно. А почему производитель Спорта так "оригинально" сделал - непонятно. А дело не в экономии. Просто нужен приток свежего воздуха, а если открыть окно, то будет шум и пыль.
Старый 02.09.2018, 08:44   #4
Аватар для Arkanov Vitaliy
Мне вот тоже не понятно, зачем изменять название кнопки, когда на большинстве машин принято А/С писать? Видимо, это ещё один способ выделиться среди других машин. Но вот зачем писать econ, тем более на такой машине?
Arkanov Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 01:40   #5
Аватар для Shorts
Сообщение от Arkanov Vitaliy Посмотреть сообщение
У Спорта много подобных примеров. Надо же подчёркивать соответствующий уровень авто за такую-то цену. А так можно нажать кнопку и можно ехать и экономить при этом) Тем более сейчас экономия в моду вошла. Везде в технике разные эко режимы вводят.
Shorts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 01:47   #6
Аватар для Ivan Pletnev
Я на Диско сразу разобрался в чём смысл этой кропки. Только там ещё кнопка OFF была. И аналог econ - это кнопка со значком снежинки. А вот аналога off нет. Только регулятор мощности выкрутить на ноль. В общем, приходится играться.
Ivan Pletnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 01:55   #7
Аватар для Salivan
Как-то же должно выключаться. Не на всех машинах есть такая кнопка, но какие-то способы выключения обычно предусматриваются. Хотя, может исключения есть. Сейчас же многие производители вносят изменения только для того, чтобы выдать эти изменения за оригинальную новинку.
Salivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 16:59   #8
Аватар для Альберт
Сообщение от Stamp Посмотреть сообщение
Кнопка ECON работает так - при включении кондиционера обороты двигателя не подымаются принудительно - вот это и экономит бензин.
Альберт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 15:36   #9
Аватар для Мистер
Как раз чем больше мотор тем больший и расход. Соответственно актуальность есть в том что бы экономить топливо. Так что в этом случае считаю данную кнопку вполне себе необходимой.
Мистер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 19:30   #10
Аватар для Trombi
Да давайте будем честны ну никто не будет заниматься этим. Так как экономить на машине с таким объемом и таким количество лошадей это просто абсурдно как мне кажется. Вы это должны понимать.
Trombi вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
