Старый 05.05.2019, 15:16   #11
Аватар для Koplan
Возможно крепления на котором держится гур начинают скрипеть. Так что попробуйте начать именно с этого. Если не это то уже издает эти звуки сам гур когда внутри уже остается мало жидкости. Может быть нужно исправить эту проблему.
Старый 30.10.2020, 16:04   #12
Аватар для Сайбер
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
Спорт 3,6. Возникла проблема с одной турбиной. Сняли кузов, промыли радиаторы, поменяли ролики с ремнями, заменили кронштейны и втулки переднего активного стала. Заменили и жидкость ГУР. Машину забрал и на следующий день появился скрип. Заметил его, когда парковался. Скрип идёт от передних колёс при повороте руля. Если добавить газа, то ничего не скрипит. Руль крутится нормально. Уровень жидкости в норме. В чём может быть дело?
Скрип при повороте руля может вызываться множеством факторов, не зависящим от ГУР. Это может быть и проблема с рулевой рейкой, могут выйти из строя ШРУСы, либо шаровые опоры и так далее. Я бы по подвеске диагностику сделал бы.
Старый 16.11.2020, 14:33   #13
Аватар для Narzan
На подъемник бы поднять машину, потому как надо бы посмотреть на пыльники, рулевые наконечники и тяги. Так же надо проверить сальники рулевой рейки на предмет подтекания.
Narzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 21:34   #14
Аватар для Горман
Жидкость надо почаще менять и тогда ГУР будет долго жить. У некоторых ходит и по 200 тысяч километров. А так нужно на СТО заезжать и смотреть в каком состоянии жидкость.
Горман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 09:36   #15
Аватар для garvi
Может быть лопасти гура уже изношены и получается такой неприятный звук. В этом тоже может быть проблема, так что нужно получше диагностировать. Может быть просто сменой жидкости обойдется.
Старый 08.04.2021, 20:06   #16
Сообщение от garvi Посмотреть сообщение
Простите, а где у ГУР лопасти? Это обычный приводной агрегат работающий на давлении масла. Это не вентилятор. Совсем другой принцип механики.
Salih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 13:48   #17
Аватар для Cakol
А точно гур скипит? Так как могут и просто рычаги начать скрипеть. Так что на них тоже стоит обратить внимание. Так что этот момент тоже учитывайте. Лучше сразу на яму заехать, будет все понятно.
Старый 26.04.2021, 14:10   #18
Аватар для Гордей
По-моему все просто. На рулевой рейке есть небольшой карданчик, который периодически забрасывает грязью и водой. Вот его не помешает посмотреть и почистить. Наверняка проблема в нем.
Старый 28.04.2021, 18:53   #19
Аватар для Ciron
Гур на ровном месте не должен скрипеть. Значит просто пришло его время. Вообще Гур живет в среднем около 100 тысяч километров и потом пора его менять. Ничего страшного в этом нет.
Ciron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 16:01   #20
Аватар для Ohio
Сообщение от Ciron Посмотреть сообщение
По разному он живет. У меня пробег уже к двумстам тысячам приближается и никаких проблем с ГУР у меня за все это время не было ни разу. Масло в нем менял постоянно.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
