Старый 07.09.2016, 00:15   #1
Аватар для Ветряк
По умолчанию Замена свечей накала
Недавно приобрёл себе RRS 2005 года 2,7. Возник вопрос: замена свечей происходит так же, как и на Disc 2.7 или есть отличия? И ещё вопрос: не запускается вебасто. На диагностике сначала сказали, что идёт блокировка при низком уровне топлива. Потом запустили догреватель и предупредили, чтобы не доводил до лампы топливо. Только проблема в том, что при полном баке вебаста потом всё равно не включилась.
Ветряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 00:24   #2
Аватар для Виртуоз
К свечам добираться точно также. А по поводу вебасты: система может находиться в заблокированном состоянии. Нужно ошибки смотреть. Может из-за обрыва пламени или что-то ещё. А блокировка происходит после нескольких неудачных пусков. Может электроника тупить, с горелками проблемы быть, стаканчик треснуть.
Виртуоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 00:32   #3
Аватар для Лунатик
Для начала нужно диагностику свечей сделать. Это делается обычным тестером. И главное очень аккуратно со свечами, если они не менялись раньше. А то их можно обломать случайно. Что у меня при первой замене и случилось.
Лунатик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 00:38   #4
Аватар для Виртуоз
Сообщение от Лунатик Посмотреть сообщение
Это да. Обломаются - потом возни много будет. Меня про это предупредили очень давно. Ещё когда самый первый автомобиль купил. Себе поменял, когда автомобиль начала на сильном холоде плохо заводиться. Заменил - и всё нормально стало.
Старый 07.09.2016, 00:45   #5
Аватар для Лунатик
Кстати, по вебасте можно так ещё попробовать: запустить вебасто и через 5 секунд предохранитель вытащить ( 28 кажется, под капотом) на 5 сек. Если результата нет, то ещё раз так же сделать. Я по другому сделал: котёл от шины отключил и теперь вручную запускаю при любой температуре и не зависимо от уровня топлива. А чтобы в мороз работал как догреватель, поставил тумблер. Можно ещё проверить трубку топливного насоса. Там сеточка стоит. Её аккуратно прочистить зубочисткой.
Старый 12.12.2019, 12:58   #6
Аватар для Кэп
Сообщение от Ветряк Посмотреть сообщение
Обломать свечи накала легче легкого и именно поэтому я не лезу сам никогда делать эту операцию. Проблем будет намного больше. Доверьте это профи, тем более, что не такая уж и дорогая это процедура.
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 16:26   #7
Аватар для Helios
Так при чем тут полный бак или пустой, коли топливо до рампы при включенном вебасто не доходит? Надо на ТНВД смотреть, почему при небольшой нагрузке оно не качает топливо в нужном объеме и с нужным давлением.
Helios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 20:35   #8
А как вообще вебаста включается?
pasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 12:25   #9
Аватар для Охламон
Сообщение от pasha Посмотреть сообщение
Либо с пульта при помощи GSM модуля, либо при помощи таймера установленное на определенное время.
Охламон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 13:54   #10
Аватар для Дрон
Может сам блок моросит это я в про вебасто. Так как сигнал на заводку он получает но может не доходит это до основной цепи. Тяжело так сказать нужно изучать, смотреть толковым электриком.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
