Старый 01.09.2016, 00:13   #1
Аватар для Альпинист
По умолчанию Дёргает авто при нагрузке, возможно коробка
Под нагрузкой автомобиль начинает дёргаться. Когда на круизе поднимаюсь в горку или плавно разгоняюсь это хорошо чувствуется. На оборотах выше 2500 ничего не заметно. Ещё такое явление: при скорости 60 км/ч убираю газ и стрелка тахометра резко падает на 1000 оборотов и прыгает в пределах 1000-1400. Авто быстрее останавливается и чувствуется, что авто колеблется под стрелку тахометра. Бывает, что как только завёл и сразу начинаю движение, а потом убираю газ, то авто некоторое время всё равно набирает скорость. Приходится притормаживать. Кто знает что это такое с машиной может быть?
Альпинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 00:20   #2
Аватар для Ёжик
Врятли проблема в коробке. После сброса газа коробка дополнительную тягу никак не может давать. Возможно датчик на педали не правильно работает или привод заслонки заедает. Потому такое поведение автомобиля получается.
Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 00:30   #3
Аватар для Сварщик
По первой части вопроса - первым делом я бы гидротрасформатор проверил. Где-то читал про похожую проблему. Говорят, не так уж и редко встречается. А вот по второй части вопроса пока никаких предположений нет.
Сварщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 00:39   #4
Про гидротрансформатор мне сказали в одном сервисе, но полностью не были уверены что дело в нём. А у меня времени не было авто оставить на тщательную проверку. Хочется точно быть уверенным, что именно в нём проблема. А про датчик на педали - это мысль. Завтра его проверю.
Старый 01.09.2016, 23:35   #5
Аватар для Копач
Сообщение от Альпинист Посмотреть сообщение
Если в сервисе не уверены, что проблема в гидротрасформаторе (они его вообще смотрели или наугад сказали?), то мы тут только гадать можем. Вашу машину мы же не видим. Даже по фото диагноз не скажем.
Копач вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 23:42   #6
Сегодня появилась другая проблема. Загорелась ошибка "suspension fault" и надпись "normal height only". Автомобиль полностью опустился и никак не поднимается. Когда запускаю двигатель компрессор пару секунд работает, потом ошибка появляется и компрессор отключается. Есть какие-то мысли или только на диагностику ехать?
Старый 01.09.2016, 23:50   #7
Аватар для Слесарь
Один из вариантов - накрывается компрессор. А вообще вариантов много может быть. Что-то у вас слишком много проблем за небольшое время. Вы наверное плохо проверяли авто перед покупкой, а предыдущий владелец не удосужился в порядок привести перед продажей. Или это началось не сразу после покупки?
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 23:55   #8
Я понимаю, что просто так трудно сказать причину неполадок. Но у каждого тут наверняка были разные ситуации. Возможно у кого-то была такая же или похожая. Так что на всякий случай и спрашиваю, чтобы и самому знать. На машине езжу 10 месяцев. Диагностика по подвеске никаких ошибок не выявила. Это только недавно такое началось. Вообще такую машину не так просто при покупке как следует проверить.
Старый 02.09.2016, 00:00   #9
Аватар для Торговец
Если ориентироваться по типовым неполадкам, то похоже на гидротранс. В принципе в сервисе вам про то же и сказали. Но это только на вскидку. В любом случае вам нужно в сервис на тщательную диагностику. Без этого никак.
Торговец вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
