Старый 22.01.2020, 14:28   #11
Аватар для Карлос
Сообщение от Udaff Посмотреть сообщение
Какая полировка? Вы прикалываетесь, что ли? Трещины по ЛКП никакая полировка не уберет. Если их немного, то только локальная покраска и ремонт. Если я не ошибаюсь, то ЛКП покрывают слоем лака. Если лак трескается, то это еще полбеды, если же краска под лаком - это уже проблема.
Краска под лаком может трескаться только в том случае, если машину перекрашивали после ДТП и некачественно покрасили. В остальных случаях может трескаться лак и это полируется.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:22   #12
Аватар для Дрон
Очень плохо покрасили раз трещины пошли. Вполне возможно много шпаклевки у вас. Если это так то нужно весь элемент перекрашивать. По другому тут никак не сделаешь. Думаю такой вариант самый адекватный.
Старый 12.02.2020, 12:28   #13
Аватар для Корбен
Сообщение от Дрон Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. После ДТП на поврежденную деталь много шпатлевки навалили...Она потрескалась... Думаю, как бы деталь не пришлось менять.
Корбен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 14:32   #14
Аватар для Typhoon
Сообщение от Корбен Посмотреть сообщение
Хорошо еще если просто шпатлевки и на деталях, которые поменять можно без проблем. Видел реальные случаи, когда детали при помощи пластика и подручных материалов реставрировали, пороги например, вот тут вообще половину кузова надо было переваривать.
Старый 08.04.2020, 14:35   #15
Аватар для Serga
Вид просто шпатлевка не очень хорошего качества была в работе. Явный косяк тех кто красил, а то что это уже не заводской окрас вы должны это понимать. Видно у китайцев делали, у них все попроще с этим.
Serga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 12:15   #16
Аватар для Нефедов
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
При чем тут китайцы, даже интересно? Специально для покраски авто в Китай что ли гнали? У нас все красят и у нас, кстати, рукожопов ничуть не меньше, чем в Китае.
Нефедов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 16:10   #17
Аватар для barklaydetolly
Если много шпатлевки, то значит сильный удар был и возможно, просто перекрашивать не получится. Скорее всего придется менять деталь, а потом красить ее.
barklaydetolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 20:42   #18
Аватар для Darto
Ну не правильно положили краску или сама краска не очень качественная. Это учитывать тоже стоит. Если начинает трескаться то нужно обратиться в то место где вы красили машину.
Старый 18.02.2021, 17:17   #19
Аватар для Mygik
Сообщение от barklaydetolly Посмотреть сообщение
Тоже думается, что было ДТП и деталь по уму надо было менять, но решили сэкономить и просто вытянуть ее. Шпатлевки навалили, а она начала трескаться, потому как ее надо тонким слоем наносить.
Старый 13.06.2021, 11:30   #20
Аватар для Nikolav
Да тут лучше всего деталь полностью поменять. Так как если вы опять покрасите то скорее всего опять паутиной пойдет краска. Поэтому лучше сразу поменять на новую деталь как мне кажется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
