Старый 26.02.2019, 18:42   #1
Аватар для Федя12
По умолчанию Не складываются боковые зеркала
Перестали складываться/раскладываться боковые зеркала. На соответствующие попытки никакой реакции нет. Но рычажком регулируются без проблем. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? В чём может быть дело?
Федя12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 19:05   #2
Аватар для Максим Сергеевич
А сиденье с рулём нормально двигаются? Когда двигатель глушится, то руль должен подниматься. Если сиденье и руль тоже не работают, тогда надо смотреть блок, который расположен под водительским сиденьем.
Максим Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 19:20   #3
Аватар для Федя12
Сообщение от Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
У меня на руле нет электрорегулировки. Память сидений работает нормально. Получается, проблема не в блоке. Какие ещё есть варианты? А для зеркал есть свой предохранитель или они подключены к цепи других каких-то устройств.
Старый 29.08.2019, 17:40   #4
Аватар для Claiv
У меня было такое на одном из предыдущих автомобилей. Тоже из салона нормально зеркала регулировались, а с брелка не складывались и все. Оказалась причина удивительная. По какой-то причине, перетерся частично шлейф, что шел из под капота в дверь. 10 минут работы паяльником и все.
Claiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 15:00   #5
Аватар для Simon
Сообщение от Claiv Посмотреть сообщение
А что может случиться с шлейфом, который по сути дела в закрытом пространстве находится и никаких внешних воздействий, на него нет? Думаю, что просто сбой настроек зеркал имеет место быть.
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 15:28   #6
Аватар для martin
Сообщение от Simon Посмотреть сообщение
Самое просто это то что он может просто сгнить от времени. Так что нужно понимать что все рано или поздно выходит из строя и следовательно данный шлейф тоже не исключение. Его стоит проверить в первую очередь.
martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 19:22   #7
Аватар для Dark
Может на каком нибудь зеркале цепь разорвалась и из-за этого не может произойти скалдирование зеркала. Поверхностно эту проблему будет сложно решить, так как нужно изучать проводку, тут только в сервис ехать.
Dark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 12:53   #8
Аватар для Охламон
Сообщение от Dark Посмотреть сообщение
Ну почему же? Если есть банальный амперметр, то можно просто снять обшивку зеркала и проверить, а поступает ли ток на двигатель зеркала. Если нет, то значит дело не в зеркалах, а проблема где-то на уровне блока управления.
Охламон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 19:22   #9
Аватар для СанСан
Тут нужно к электрику ехать и проверять состояние проводки. Так как возможно просто контакты где то закисли. Самому это проверить будет практически невозможно. Вообщем лучше всего обратиться к толковому электрику.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 13:57   #10
Аватар для Techno
Сообщение от СанСан Посмотреть сообщение
Да почему не возможно-то? К зеркалам не так уж и много проводов идет, а точнее всего два в одном жгуте. И прозвонить амперметром эти два провода не сложно. Обшивку снять и то сложнее.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
