Старый 01.12.2018, 14:15   #1
Аватар для Иван Морштейн
По умолчанию Вопрос по адаптивному свету
Четыре дня назад мне настроили адаптивный свет. Когда выключаю ближний свет (перевожу переключатель в положение 0) при работающем двигателе, то адаптивный свет должен продолжать гореть или должен выключиться? У меня он горит. Ребята в сервисе говорят, что так и должно быть.
Иван Морштейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 14:22   #2
Аватар для Василий Техник
Это установщики что-то не так настроили. Так адаптивный свет работать не должен. Обратитесь опять к ним и попросите, чтобы переписали модуль. Скорее всего проблема в этом. Такие косяки иногда бывают в сервисах.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 13:50   #3
Аватар для Росич
Сообщение от Иван Морштейн Посмотреть сообщение
Да, это так и должно быть. Правда это не адаптивный свет, а банальные ходовые огни, которые включаются в тот момент, когда двигатель работает и гореть они должны всегда.
Старый 30.10.2020, 15:34   #4
Аватар для Сайбер
Сообщение от Росич Посмотреть сообщение
Адаптивный свет и ходовые огни, это совершенно разные вещи. Ходовые огни горят в светлое время суток, а вот адаптивный свет работает только в темное время суток и источники света иные, нежели в ходовых огнях.
Старый 16.11.2020, 15:28   #5
Аватар для Narzan
Если вы выключаете свет, то что должно гореть? Максимум, если только ходовые огни, которые автоматически включаются при запуске двигателя. И все. Так что ребята в сервисе, просто не правы.
Narzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 15:29   #6
Аватар для Маркус
Да, он должен продолжать гореть. А если вам еще и систему Follow me home настроили, то и после выключения авто, свет гореть примерно минуту еще будет.
Маркус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 18:35   #7
Аватар для Manor
Да можно настроить как вы сами пожелаете. Просто найдите толкового электрика, который работает именно с ренджами и он вам все сделает как надо. Задаст такой алгоритм, который будет удобен только вам.
Manor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 20:22   #8
Аватар для Janok
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Не все можно настроить через стоковый компьютер. Так что иногда проще установить дополнительный компьютер и уже там проводить опыты. Конкретно бы понять что вы хотите сделать.
Janok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 16:42   #9
Аватар для Мартин
Он должен гореть всегда, когда ключ вставлен в систему зажигания и немного повернут (индикация на приборной доске есть). Да и на то он и адаптивный, что бы работать при включенном двигателе.
Мартин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 19:57   #10
Аватар для Ирмак
К сожалению что то поменять с завода наврятли получится. Так как там вшита уже запрограммирована работа ваших фар. Да и не вижу смысла что то менять если и сейчас в принципе нормально работает.
Ирмак вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
