Старый 26.03.2019, 20:30   #1
Аватар для Istorik
По умолчанию Перестал показывать дисплей на приборке
Перестал работать дисплей, который между спидометром и тахометром. Просто пустой экран и подсветка светится. Включал/выключал зажигание, сигналку - не помогает. На следующий день дисплей заработал. В чём может быть дело?
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:36   #2
Аватар для Костя277
Клеммы с аккумулятора пробовали отсоединять на несколько минут? У меня один раз такой глюк был. Помогло отключение АКБ. Попробуйте по нажимать на рычаг, который за рулём. Есть такой режим, когда на дисплее ничего не отображается.
Костя277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 20:43   #3
Аватар для Istorik
Сообщение от Костя277 Посмотреть сообщение
Пробовал и клеммы с аккумулятора сбрасывать, и на рычажок нажимать, чтобы режимы отображения поменять. Но даже в режиме, когда на дисплее ничего не показывается, всё равно температура будет отображаться. А у меня вообще ничего не было. Пока само починилось, но хотелось бы знать причины такого поведения.
Старый 22.04.2019, 19:12   #4
Аватар для Joland
Мне кажется тут уже проблема с самим дисплеем. Конечно не хотелось о самом плохом говорить, но думаю есть высокая вероятность что проблема именно в этом и следовательно придется менять весь дисплей в сборе.
Joland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:35   #5
Аватар для Maiki
Тут электрик должен глянуть на проблему вашу. Так как поменять дисплей никогда не поздно, только стоит это не очень дешево. Нужно попробовать исправить эту проблему с помощью всех возможных способов прежде чем менять.
Старый 15.05.2019, 17:26   #6
Аватар для Максимович
Нужно дорожки этого экранчика посмотреть. Возможно они выгорели или сам экранчик. Вообщем нужно панель снимать и смотреть в чем может быть у вас проблема. Так сразу очень сложно сказать.
Максимович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 14:56   #7
Аватар для Сайбер
Сообщение от Joland Посмотреть сообщение
Если все восстановилось, то какой смысл менять? Если бы была проблема, то дисплей просто перестал бы работать. А тут... Есть смысл просто списать на глюк, который бывает с любой электроникой.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
