Старый 20.03.2019, 21:09   #1
Аватар для John99
По умолчанию Начал скрипеть ГУР
Спорт 3,6. Возникла проблема с одной турбиной. Сняли кузов, промыли радиаторы, поменяли ролики с ремнями, заменили кронштейны и втулки переднего активного стала. Заменили и жидкость ГУР. Машину забрал и на следующий день появился скрип. Заметил его, когда парковался. Скрип идёт от передних колёс при повороте руля. Если добавить газа, то ничего не скрипит. Руль крутится нормально. Уровень жидкости в норме. В чём может быть дело?
John99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 21:18   #2
Аватар для Вадим Чебуркин
Попробуйте стоя на месте несколько раз покрутить руль в стороны в крайние положения. Таким образом вы прокачаете систему. Если не поможет, то советую опять в тот же сервис обратиться. Вероятно, их косяк. Вот пусть ищут и исправляют.
Вадим Чебуркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 21:26   #3
Аватар для John99
Сообщение от Вадим Чебуркин Посмотреть сообщение
Пробовал уже рулём крутить. Не помогло. Ещё заметил, что на холодную вроде нет скрипа. Ещё понаблюдаю. Может быть, в сервисе ремень плохо натянули или рулевой кардан неправильно поставили?
Старый 21.03.2019, 19:16   #4
Аватар для Костя277
Сообщение от John99 Посмотреть сообщение
Ремень неправильно никак не получится поставить. Будет видно, что ослаблен. В кардан мастера просто тк не полезут. Зачем им лишнюю работу делать. Они верхних болт откручивают из привода вала. Нижний не даёт поднять кузов вертикально.
Костя277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 19:31   #5
Возможен ещё и такой вариант: лопасти ГУРа сильно изношены. А старое масло из-за изменения своей вязкости вместе с частицами износа компенсировали сильный износ. А как масло заменили, то и выявилась проблема.
Старый 21.03.2019, 19:35   #6
Аватар для Redactor
Масло в ГУРе при циркуляции проходит через расширительный бачок. В этом бачке установлена сетка. Сетка эта не меняется, но её можно промыть. В сервисах часто советуют менять бачок. Промывкой не занимаются. Если бачок не меняли, то сетка точно сильно забита. Её надо промыть.
Redactor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 19:49   #7
Аватар для Istorik
У меня после одного серьёзного ремонта тоже возникли проблемы с ГУРом. Т. к. мастера в ГУР тоже лазили, понял, что где-то накосячили. В итоге выяснились, что отломалось крепление магистрали высокого давления ГУРа. Она задевала за шланг и резонировала. Наверное, поломали, когда кузов одевали.
Istorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 19:57   #8
Аватар для John99
Сообщение от Istorik Посмотреть сообщение
Понял, тоже проверю. Спасибо за совет. Надеюсь, этим всё и обойдётся. Снимать кузов с рамы - дело не простое. Вполне могли что-то задеть и поломать. Хотя, на сколько я знаю, центровка кузова по раме происходит по проставочным центрирующим направляющим. Только не все ими пользуются.
Старый 14.04.2019, 08:28   #9
Аватар для Nik01
Я думаю стоит поменять жидкость в системе. Так как попала какая грязь и от этого теперь вот такой у вас скрип, мне кажется проблема именно в этом и решить ее можно только полной сменой жидкости в системе.
Nik01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 16:51   #10
Аватар для Ramon
Мне кажется где то у вас шланчики перегибаются и такой скрип начался. Так что в любом случае надо вернуться туда откуда вы приехали и что бы там посмотрели в чем же на самом деле проблема. По другому тут никак.
Ramon вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
