Старый 01.03.2019, 18:47   #1
Аватар для Melhior
По умолчанию Занижение подвески на Спорте
Как можно занизить пневмоподвеску? Думаю, что можно немного занизить. Так лучше будет смотреться. Знаю, что есть модули занижения. А можно как-то перепрошить или что-то подобное сделать, чтобы модуль не покупать?
Melhior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 19:00   #2
Аватар для Darknet
Кроме модуля можно занизить пневму изменением тяг на датчике положения кузова. Этот вариант раньше они стоил около 500 у. е. Цены сейчас не знаю. И заказывать придётся с Америки. У нас такого я не встречал. Но тяги можно будет регулировать до миллиметра.
Darknet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 19:12   #3
Аватар для Литератор
Вариант и изменением тяг выйдет дешевле, чем блок покупать, и удобнее, на мой взгляд. Но я не понимаю, зачем на машине с пневмой занижать подвеску? Стандартных режимов разве не хватает?
Литератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 19:16   #4
Аватар для Федя12
Я тоже думаю немного занизить подвеску в пределах разумного. Говорят, так управляемость будет лучше на трассе. А на плохой дороге можно полностью поднять. Дорожного просвета будет достаточно для преодоления неровностей.
Последний раз редактировалось Федя12; 01.03.2019 в 19:28.
Федя12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 19:19   #5
Аватар для Melhior
А можно подробнее про тяги написать? Про блок общее представление есть, а вот про изменение тяг раньше вообще не слышал. Что это из себя представляет и как это всё будет работать? Ошибки из-за этого могут появиться?
Старый 01.03.2019, 19:31   #6
Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
На каждом колесе установлен датчик положения кузова. У этого датчика имеются 2 рычажка. Один стоит на корпусе датчика, а другой идёт к рычагу подвески. Если второй заменить на рычажок покороче, тогда система посчитает это отклонением и выравняет машину как надо. При этом "правильное" положение подвески будет ниже стандартного. Можно как угодно регулировать высоту. При этом подвеска будет полностью работоспособной. Ошибок из-за этого не будет.
Старый 02.03.2019, 10:15   #7
Аватар для Melhior
Сообщение от Литератор Посмотреть сообщение
Кажется, я понял. Видел какой-то датчик в районе выхлопа. Когда чинил выхлоп, то немного трубы пришлось подпилить, чтобы их датчик не задевал. Видимо, это и был датчик положения кузова.
Старый 02.03.2019, 10:22   #8
Аватар для Lokalizator
Я раньше тоже такой темой интересовался. Замена тяг удобнее и дешевле, но у неё есть один недостаток: если понадобится вернуть подвеску в штатный режим, то придётся из машины вылазить. А если стоит блок, то он или сам отключается при смене режимов, или его можно принудительно отключить соответствующей кнопкой из салона.
Lokalizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 13:26   #9
Аватар для Jimmy
Только за счет рычагов, тяг можно немного занизить пневму. Никакие прошивки вам не помогут, так как стоковая подвеска и так в самый низ может опускаться и ниже без смены рычагов или тяг уже получится.
Jimmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 19:22   #10
Аватар для Мирнов
А чем вам сток не нравится. Если по нормальному занижать подвеску то надо вообще спортивные стойки устанавливать или койловеры но это уже совсем другая история и кайф от ренджа и от его мягкости сразу пропадет.
Мирнов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
