Старый 19.12.2018, 18:58   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Как собрать зеркало?
Случайно задел правым зеркалом створку ворот гаража. Зеркало сложилось и отражающая часть выскочила из крепления. Только на проводках подогрева держится теперь. Пластик получилось склеить. А вот как обратно зеркало собрать?
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 19:04   #2
Аватар для Антон Петрович
Чтобы поставить зеркало на место, нужно сначала его вставить в верхние пазы, а потом внизу защёлкнуть. А крепление нужно так утопить, чтобы зеркало немного вверх смотрело. Только слишком много силы не прилагайте, чтобы опять не поломать.
Антон Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 19:12   #3
Аватар для Боксёр
Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
Спасибо, завтра попробую. Только есть подозрение, что ещё какая-то железяка в механизме складывания поломалась. Завтра буду разбираться подробно что работает, а что нет. Как раз и зеркало на место поставлю.
Старый 19.12.2018, 19:24   #4
Аватар для Зеркальщик
Сообщение от Боксёр Посмотреть сообщение
Тут два варианта есть. Первый - зеркало не снимается. Под отражающим элементом есть маленькие болтики, которые крепят декоративную крышку. Она закрывает механизм зеркала. Если повезёт, то поломку будет видно. Если нет, тогда второй вариант - убрать обшивку двери и снять зеркало полностью, разобрать и искать поломку.
Зеркальщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 18:36   #5
Аватар для Самарин
Главное советую вам проверить крепление. Так как возможно при таком ударе оно у вас сломалось и тут остается или заваривать его снова или уже покупать зеркало в сборе. Можно сэкономить и попытаться найти его на разборке.
Самарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 19:29   #6
Аватар для Геков
Есть конторы которые делают на заказ любые зеркальные внутренности. Так что думаю не проблема заказать. На крайняк всегда можно найти какое нибудь поцарапанное зеркало и достать оттуда всю внутрянку.
Геков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 16:15   #7
Аватар для Алекс
Боюсь, что если зеркало вывалилось, то тут не клеить надо, а просто ехать в магазин и покупать новое, а потом его еще и красить в цвет авто. Все варианты с подклеиванием, не варианты.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 15:41   #8
Аватар для Psih
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Смотря как вывалилось. Если просто отражающая поверхность от механизма отклеилась, то и приклеить можно. А вот если механизм поврежден, то только замена.
Psih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 20:45   #9
Аватар для Семен
Нужно крепление сделать заново. Тут вам нужно в специальную конторку обратиться по зеркалам, где они как раз вам помогут с креплениями. Можно на клей посадить, но не думаю что это самое правильное решение.
Старый 30.06.2020, 11:27   #10
Аватар для Gart
Самостоятельно то конечно наврятли получится. Нужно ехать к специалистам по зеркалам. Есть конторы которые специально работают именно с автомобильными зеркалами и стеклами. Так что они я думаю вам помогут.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
