Старый 05.12.2018, 20:35   #1
Аватар для Зеркальщик
По умолчанию Как накрывается датчик воздуха?
Подскажите, пожалуйста, как накрывается датчик расхода воздуха? Он сразу выходит из строя или постепенно? И если с ним начались проблемы, то он ремонтопригодный или только менять на новый?
Зеркальщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 20:47   #2
Аватар для СнежОК
При проблемах с датчиком заметно повышается расход топлива и двигатель может плохо запускаться. Если с ним начались проблемы, то его только менять. Ремонту он не подлежит. Промывать его нельзя. Как мне говорили, его можно вообще выкинуть, но будет повышенный расход и движок будет плохо заводиться.
СнежОК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 19:17   #3
Аватар для Grover11
Проблемы с воздухомером определяются при диагностике. Он может работать, но при этом выдавать ошибку. А т. к. по его показаниям приготавливается горючая смесь, то происходит неправильная её подготовка. И если определите, что есть проблемы с воздухомером, то советую сразу и свечи менять, т. к. они при неисправном воздухомере быстрее загрязняются.
Grover11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 19:25   #4
Сегодня появилась ошибка по тому блоку. Её стёрли. Ещё на холостых движок один раз заглох. Повторно запустился сразу без всяких проблем. Свечи менял около 5000 км назад. Но теперь ещё раз проверю.
Старый 06.12.2018, 19:33   #5
Аватар для Proktor
У меня была проблема с расходомером. На Спорте пишет "снижение динамических характеристик двигателя" (на английском). Проверит тест буком. Потом надпись исчезала и заново появлялась. Для надёжности ещё раз тест буком проверил и тогда стало понятно, в какой области неисправность искать?
Proktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 19:40   #6
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
А что это за тест бук? Это надо самому его покупать или им в сервисах пользуются? Если в сервисах есть, то имеет ли смысл самому его покупать? Если правильно понял, эта штука ошибки показывает.
Старый 06.12.2018, 19:47   #7
Аватар для Proktor
Сообщение от Зеркальщик Посмотреть сообщение
Тест бук - это такой компьютер, который подключается к машине. С его помощью можно просмотреть показания всех датчиков, ошибки и прочую нужную информацию. Т. е. делается диагностика. Так же можно перепрошивать разные блоки и менять некоторые настройки. Такое устройство во многих сервисах есть, так что самому можно не покупать.
Старый 06.12.2018, 20:08   #8
Аватар для СнежОК
Кстати, расходомер может барахлить, но комп никаких ошибок выдавать не будет. А узнать о проблеме можно только через диагностику. Поведение машины при этом может не измениться, при этом расходомер будет давать не правильные показания.
Старый 19.05.2019, 13:41   #9
Аватар для Jimmy
У всех по разному накрывается. Бывает что он вначале иногда не корректную информацию подает, после сброса ошибка какое то время поработает а потом вновь ошибка выскачет. При таких проблемах нужно менять сразу и не ждать пока совсем сломается.
Jimmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 15:37   #10
Аватар для Кондрат
Если появилась ошибка, то надо как-то было блок либо менять, либо чинить. И это вам доказывает то, что вы заглохли на ровном месте. Хорошо, что запустились. В следующий раз может так не повезти.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
