Старый 14.10.2017, 20:10   #1
Аватар для Ренат Нургалиев
По умолчанию Непонятные проблемы после ремонта
Вчера в сервисе сняли передний бампер, чтобы выяснить, почему не работает датчик парковки. Поставили обратно и машина встала в блокировку. Приборка вся светится. Ошибка крена автомобиля, система hds не доступна. Сделали диагностику, показало, что система не видит ключ. Проверили проводку за передним левым колесом - проблем не обнаружили. Машина немного постояла и завелась как обычно. Пока курили, она опять в блокировку ушла. За это время её никто не трогал. Авто спорт 3,6 2008 года. В чём может быть дело?
Ренат Нургалиев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2017, 20:25   #2
Аватар для Tamerlan
Надо проверять все соединения, которые трогали при снятии бампера. Может быть где-то под оплёткой провод обломился и сразу его не заметно. Из-за нарушения контакта такая ерунда может быть. Сам сталкивался, только проблемы другие были. Но тоже сразу куча ошибок.
Старый 14.10.2017, 20:30   #3
Так вроде всё проверили. Причём при мне смотрели. Ничего лишнего не насчитали. Один из механиков предположил, что ошибка может быть по КАН шине. Только как её найти? А до этого случая подобных проблем не возникало.
Старый 14.10.2017, 20:38   #4
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Ренат Нургалиев Посмотреть сообщение
Хорошо хоть, что проблема такая в сервисе приключилась, а не где-нибудь на трассе или в лесу. А то на эвакуаторе потом тащить не очень весело. А может проблема в самой приборке?
Старый 15.10.2017, 08:10   #5
Аватар для Psihotoxic
По симптомам на похоже на приборку. Но кроме того, я бы ещё проверил разъёмы в районе передних фар. Может, когда бампер снимали расстегнули их (хотя по идее этого не требуется при снятии бампера), а потом не защёлкнули.
Старый 15.10.2017, 08:15   #6
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Эти разъёмы они не трогали. Снимали только те, которые идут на парктроник, и туманки. Там всё защёлкнуто. Пробовал опять завести. Завелась и секунд через 5 опять все ошибки появились. Такое ощущение что компьютер машину не видит.
Старый 15.10.2017, 08:20   #7
Аватар для Timur83
А стрелка тахометра и температуры нормально работают или тоже тупят? Если и они тупят, то это точно какая-то проблема с приборкой. Если где-то обрыв, то стрелка тахометра будет падать, а температура зашкаливать.
Старый 15.10.2017, 08:28   #8
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Когда появились ошибки вместо температуры просто прочерки стояли, не показывало расход. Стрелка тахометра работала. Сегодня буду приборку проверять. Похоже, проблема действительно в ней.
Старый 02.10.2019, 11:44   #9
Аватар для Стас77
А просто подключить машину к компьютеру, просканировать на все ошибки, а потом все сбросить до заводских настроек не пробовали? Думается мне, подобные действия либо исправили бы ситуацию, либо дали бы наводку в каком направлении смотреть.
