Старый 13.10.2017, 08:28   #1
Аватар для Юрий Морозов
По умолчанию Замена стоек: развод или нет?
Есть подозрение, что в сервисе хотят развести. Делал реставрацию рулевой рейки и заодно проверил всю ходовую. После диагностики сказали, что передние стойки вообще не работают, у одной задней 50% ресурса осталось, а у второй 20%. Предложили все стойки поменять. Проблем с накачкой воздуха нет, нигде не пропускает, ошибок по пневмосистеме тоже нет.
Старый 13.10.2017, 08:33   #2
Аватар для Psihotoxic
Возможно развод. Если сомневаетесь в надёжности сервиса, то съездите в другой. Пусть там проверят. Будет тоже самый результат, значит не обманывают. Просто со стойками может проблема возникнуть, но при этом ошибок не будет.
Старый 13.10.2017, 08:38   #3
Аватар для Timur83
У Спорта стойки - слабое место. Скорее всего в сервисе указали на неработающую стойку, а не на её пневматическую часть. Т. е. проблем по пневматике может не быть, но стойка сам не рабочая. Соответственно ошибок по пневматике тоже не будет.
Старый 13.10.2017, 08:46   #4
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Мне говорили именно про стойки. Передние не работают, а задние пока ещё работают, но не надолго. Но стойки идут в сборе с подушками и менять, получается, нужно будет тоже в сборе? Цену за замену назвали 160 тыс рублей.
Старый 13.10.2017, 19:34   #5
Аватар для Timur83
Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
Надо ехать не вибростенд, чтобы стойки проверить. Передние можно поменять отдельно от подушек. Задние поменять тоже можно отдельно, но там конструкция сложная, поэтому задние обычно в сборе меняются. Так надёжнее будет.
Старый 13.10.2017, 19:39   #6
Это, получается, будут проверяться полностью стойки? Как вообще ресурс считается? Подушки отдельно проверяются? Ресурс у стойки свой, у подушки свой? Может так быть, что подушка в порядке, а стойка не отрабатывает как надо? Просто у меня первая машина с такой подвеской. Ещё не полностью в ней разобрался.
Старый 13.10.2017, 19:44   #7
Аватар для Tamerlan
Чтобы было понятно:
стойка - это амортизатор, нагруженный узел, имеет ограниченный ресурс;
пневма - система оптимизации характеристик подвески и изменения высоты;
подушка - это пневмобаллон, заменяет пружину. Ресурса не имеет, но подвержена внешним воздействиям. Если ошибок на приборке нет, значит пневма работает как надо. Если машина поднимается и опускается, то это пневмобаллоны работают как надо и не пропускают. А когда вибростенд показывает, что амортизаторы работают вне зоны допусков, то это надо их менять или многие забивают, потому что менять дорого.
Старый 13.10.2017, 19:56   #8
Чтобы было понятно:
Спасибо за разъяснение. В таком случае сервис, получается, прав. Стенд показал, что ресурс стоек заканчивается. Передние стойки не отрабатывают как надо, а на задних немного ресурса осталось. Получается, я не правильно понял.
Старый 13.10.2017, 20:03   #9
Похоже, это забить - это сейчас наиболее верное решение. С нынешним курсом и ценами проще так ездить, пока можно. Как уже что-то совсем навернётся - тогда в ремонт. Не правильно, конечно, но что делать.
Старый 13.10.2017, 20:10   #10
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Если есть возможность, лучше заменить. А то потом ещё дороже будет. Вообще советуют так: если машина эксплуатировалась на плохих дорогах и с низкими температурами, то при пробеге больше 100 советуют менять стойки. Масло портится, усилия на баллоны возрастает, компрессор сильнее изнашивается.
