Старый 11.10.2017, 18:00   #1
Аватар для Rezak
По умолчанию Как прописать оригинальный аккумулятор через SDD?
Купил новый оригинальный аккумулятор. Как можно проверить какой аккумулятор прописан в системе авто? Имеется SDD 131 версии. Как я понял, перед установкой в машину его надо зарядить полностью маленьким током.
Rezak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:05   #2
Аватар для Аэратор
Новые вроде уже заряженными идут. По поводу прописывания - сомневаюсь, что это нужно делать. Многие ничего нигде не прописывают и всё работает без проблем. Ставят и оригинал, и другие. Я тоже ничего не прописывал. Правда пользуюсь не оригинальными.
Аэратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:12   #3
Аватар для Промышленник
Сообщение от Аэратор Посмотреть сообщение
Официалы БМВ всегда говорили, что это маст хэв. На двух моделях БМВ ездил. Менял разные аккумуляторы. Проблем не было. Многие то же самое пишут. Думаю, и у ЛР то же самое. Не буду убеждать на 100%, просто это мой личный опыт.
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:20   #4
Аватар для Аркадий Валерьевич
Я при замене ничего никогда не прописывал. Приятели, у которых есть Спорт, Д3, Д4 тоже просто один вытаскивают, другой вставляют. Ничего не прописывают. А какие могут быть проблемы, если это просто аккумулятор?
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 18:25   #5
Аватар для Rezak
Читал, что в конфигурации авто должно точно прописываться, что установлен AGM. А прописывается для того, чтобы напряжение заряда не поднималось выше 14,8В и соответственно аккумулятор дольше проработает.
Старый 18.10.2017, 11:44   #6
Аватар для RPM
Если емкости разные, то прописывать нужно) в сдд есть в сервисных функциях, процедура замены акб
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
