Старый 09.10.2017, 08:36   #1
Аватар для Vins
По умолчанию Что-то не так с монитором
При включении зажигания появляется логотип, т. е. загружается. Когда начинаю заводить и крутит стартер, то на экране на доли секунды появляются помехи, экран тухнет, снова загружается и дальше всё нормально работает. Это одно. Дальше, в настройках телевизора всё время выбираю Россию, но потом само ставится Англия, т. е. не сохраняются настройки. Думаю, что может быть из-за акб (просаживает напряжение); проблемы по оптике; проблемы в каком-то блоке, который в ходит в цепь оптики. Из-за чего такое может быть?
Vins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:46   #2
Аватар для Промышленник
Это точно не аккумулятор. Если он будет просаживать напряжение, то стартер просто не будет крутить из-за его нехватки. Попробуйте скинуть клеммы. Может глюк какой в электронике. А аккумулятор давно меняли?
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 08:47   #3
Аватар для Vins
Сообщение от Промышленник Посмотреть сообщение
Под нагрузкой там же примерно 10 вольт остаётся. И из-за этого всё выключается. Не может такого быть? Другой связи монитора со стартером я не вижу. На жигулях же фары мигают при запуске двигателя. Аккумулятор года два назад ставил.
Старый 10.10.2017, 03:44   #4
Аватар для Ramirez
Сообщение от Vins Посмотреть сообщение
Первым делом проверьте аккумулятор. У многих похожие проблемы лечатся заменой аккумулятора. Особенно если он проработал пару лет (т. е. как в вашем случае). Уверен, что проблема в нём окажется.
Старый 10.10.2017, 03:50   #5
Аватар для Vins
Спасибо за советы. Буду аккумулятор проверять. Просто думал, что два года для нормального аккумулятора - это не срок. У некоторых по 4-5 лет отрабатывают без проблем. А если вдруг менять, то какую лучше фирму брать? Сейчас Варта стоит.
Старый 10.10.2017, 03:56   #6
Аватар для Валентин Трубецкой
АКБ работают у всех по разному. Электроника от низкого напряжения уходит в перезагрузку. При этом двигатель заводиться может без проблем, потому что весь ток идёт на стартер. Для начала попробуйте полностью зарядить аккумулятор нормальной зарядкой.
