Старый 03.03.2015, 07:50   #1
Аватар для Бухбрат
По умолчанию На скорости появляется гул
Машина 2006 г.в. Все бы ничего, но на скорости более 70 км./ч. появляется гул, нарастающий при повышении скорости. Откуда идет звук понять не могу, очень похоже, что спереди. Вот и вопрос: это коробка гудит или подшипники ступиц?
Бухбрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 13:13   #2
Аватар для Pirojok
Коробка, если гудит, так гудит по полной программе! А то, что описано вами, похоже на изношенный ступичный подшипник. Рекомендую ехать на СТО, чтобы там поставили правильный диагноз. Но очень похоже именно на подшипник.
Pirojok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 13:15   #3
Аватар для Бухбрат
Да я тоже думаю, что это подшипник. С 2006 года ступичные подшипники не менялись точно. Коробка нормально обслуживалась все это время. Так что, не думаю, что может быть какая-то проблема с нею.
Сегодня уже не успею, а завтра поеду и проверю, подшипник ли это.
Старый 05.03.2015, 13:18   #4
Аватар для Pirojok
А при поворотах на скорости звук не становится сильнее? Если поворачиваешь налево, то правый подшипник может сильнее гудеть, и наоборот.
Вообще, подшипники ступиц могут ходить и 15 лет, но это, если повезет.
Старый 09.09.2019, 11:54   #5
Аватар для Егор
Сообщение от Pirojok Посмотреть сообщение
Коробка она не гудит. Она начинает пинаться и работать не ровно, если проблема именно с ней. А тут судя по всему, либо ступица, либо какая-то проблема есть с дисками.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 14:40   #6
Аватар для Dimon
Коробка не гудит, она тупит или пинки под задницу дает. А вот подобный гул, что описывает автор темы может возникать по причине разбитых шаровых, либо что хуже, при неисправности раздатки.
Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 17:50   #7
Аватар для ElDurino
В машинах все не годами измеряется, а пробегом. А что касаемо подшипников ступицы, то они не гудят, а хрустят. Сам же гул может от раздатки идти.
ElDurino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 12:14   #8
Аватар для Vladimir
Тоже как и предыдущие мои коллеги по форуму склоняюсь к тому, что есть определенная проблема с раздаткой. Сам в свое время сталкивался и шум поначалу был тихий, потом громче, а потом амба...
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
