Старый 08.10.2017, 08:00   #1
Аватар для Роман Павлов
По умолчанию Где искать концевик водительской двери?
Появилась надпись "открыта дверь" и перестал работать замок. Чистил замок на водительской двери, смазал, поставил обратно, а он не хочет работать. Пишет "открыта левая передняя дверь" на дисплее. Я так понял, не срабатывает концевик, а как его найти?
Роман Павлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 08:10   #2
Аватар для Ramirez
Концевик находится в самом замке. Его отдельно никак не получится заменить. Меняется только замок полностью. Это частая проблема на Ренжах. На Дискавери, кажется, такая же беда с замками.
Старый 08.10.2017, 11:39   #3
Замок на разборке 2500. И ещё у него неплохая ремонтопригодность. Если конечно не отломаны какие-нибудь направляющие.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 13:53   #4
Аватар для AlexSun
Сообщение от Ibragim Посмотреть сообщение
Направляющие сломать надо уметь, все же сталь, а не силумин. А что касаемо ремонтопригодности, то согласен на все сто процентов. Сам пару раз перебирал, никаких проблем не было.
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:20   #5
Аватар для Zran
Самое распространение место как не сложно понять в самом замке. Конечно он бывает залипает и не сразу можно понять что это именно он. Но в любом случае нет проблемы его отыскать.
Старый 09.03.2021, 18:28   #6
Аватар для George
Если бы забирал, то не писало бы, что дверь открыта. Скорее просто нет контакта. Не исключен облом или загиб концевика. Но это можно увидеть визуально при разборе замка.
Старый 23.03.2021, 16:59   #7
Аватар для Нонейм
Сообщение от George Посмотреть сообщение
Залип скорее всего. Или пружинка, что его отталкивает просто вылетела. И вот тут проблема, потому как найти пружинку сложно. Проще купить на разборке замок с б.у. автомобиля.
Нонейм вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
