Старый 04.10.2017, 20:00   #1
Аватар для Vins
По умолчанию Висят ошибки р0171 и р0174
Висят ошибки р0171 и р0174. Проверил тщательно все воздушные магистрали, а так и не понял где может быть подсос. Кроме подсоса из-за чего ещё может быть бедная смесь? Двигатель 4.4.
Vins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 10:54   #2
Аватар для Toster
Надо проверять форсунки и может быть не достаточное давление топлива в рампе. Это самое вероятное. Проверяйте, а дальше видно будет. Скорее всего в форсунках проблема. Либо где-то подсос всё-таки не заметили.
Старый 05.10.2017, 11:00   #3
Аватар для Vins
Сообщение от Toster Посмотреть сообщение
Тогда бы при разгоне были рывки. А когда топлива мало, то появляются рывки и пинки. А бедная смесь получается из-за воздуха. Богатая - по топливу. Сегодня это прочитал. А давление какое должно быть?
Старый 05.10.2017, 15:10   #4
Аватар для RPM
Катализаторы, датчики кислорода.....
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 07.11.2017, 18:33   #5
Дымом надо дуть ВО впуск. У меня три дырки нашлось сразу.
Ibragim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 14:13   #6
Аватар для Шурик
Сообщение от Vins Посмотреть сообщение
У меня точно такие же ошибки были, в итоге проверил практически все, пока в итоге не заменил бензонасос из-за которого эти ошибки и были. Кстати и авто работало не очень. Рывками.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
