Старый 30.09.2017, 19:20   #1
Аватар для Alex313
По умолчанию Замена ЕГР: какие могут быть сложности?
В скором времени планирую менять ЕГР. Двигатель 3.6. Какие могут возникнуть сложности при замене? Кто менял - подскажите, пожалуйста. А то сам пока не сталкивался с таким. А менять надо.
Alex313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 19:49   #2
Аватар для Toster
А зачем менять егр, когда его проще будет заглушить? Многие глушат вместо замены и ездят себе дальше без проблем. Так и дешевле обойдётся. И по времени быстрее будет. Это вам в сервисе сказали, что менять надо, или сами так решили?
Старый 30.09.2017, 19:53   #3
Аватар для Alex313
Сообщение от Toster Посмотреть сообщение
Менять сам решил. Не люблю, когда что-то не работает, и по возможности стараюсь починить. Вот и егр задумал поменять. Всё равно замена не так уж и дорого выходит. Да и менять его не часто нужно. Почему бы и не заменить, чтобы было всё по феншую)
Старый 30.09.2017, 20:00   #4
Аватар для Toster
Сообщение от Alex313 Посмотреть сообщение
По феншую как раз будет прочиповать авто и заглушить ЕГР. Многие ещё рабочие глушат, чтобы потом проблем меньше было. А то с рабочим ЕГР возни получается больше, чем с не рабочим.
Старый 30.09.2017, 20:07   #5
Аватар для Dogen
Просто поставьте заглушку и отключите ЕГР программно. Времени около часа уйдёт, а потом просто забудете про этот ЕГР, да и двигатель спасибо скажет. Один раз решите проблему и больше не придётся к ней возвращаться.
Старый 30.09.2017, 20:12   #6
Аватар для Alex313
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
А кто уже долго на дизеле ездит с заглушенным егр - никаких проблем из-за заглушки в дальнейшем не возникает? А то егр не просто так же поставили, чтобы глушить. Сбоев никаких не будет?
Старый 01.10.2017, 17:44   #7
Аватар для Dogen
Я на Д3 дизельном проехал 100 тыс км после заглушки и всё в норме было. Приятель на 3.6 4 месяца назад заглушил и тоже пока проблем не было. Ему вместе с перепрошивкой обошлось в 13 тыс. На всё про всё ушёл час.
Старый 01.10.2017, 17:55   #8
Аватар для Alex313
Убедили) Лучше тоже заглушу, раз потом проблем не будет. А есть у кого-нибудь чертежи на заглушку? Заранее её сделаю, чтобы потом поставить. У коллег на работе спросил, кто на дизеле ездит, тоже у всех заглушен.
Старый 01.10.2017, 18:04   #9
Аватар для Toster
Самому заглушку делать не обязательно. На ебей можно купить готовый комплект заглушек. Или проще всего обратиться в проверенную контору. Там быстро сделают как надо. Подводных камней при замене вроде нет никаких.
Старый 30.10.2020, 14:30   #10
Аватар для Сайбер
На предыдущей машине ставил заглушки и перепрошивали мозги. Вроде как проблем особых не было, но расход топлива стал тогда несколько больше, чем обычно. Но не критично. Так что я тоже сторонник обманок.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
