Старый 28.09.2017, 20:28   #1
Аватар для Mirak
По умолчанию Не заводится, выдаёт ошибку Р0056
Вечером поставил машину на парковку, а утром не хочет заводится. Стартер крутит, но толку нет. Пишет ошибку Р0056. Кислородный датчик правой стороны. Может ли такая проблема из-за кислородного датчика быть?
Mirak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 20:35   #2
Аватар для Dogen
Из-за кислородного датчика такого не может быть. Если машина под наклоном стояла на парковке и топлива мало было в баке, то могла и не зацепить. Залейте топливо и попробуйте ещё завести.
Старый 28.09.2017, 20:43   #3
Аватар для Mirak
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
Машина стояла на абсолютно ровной поверхности и топлива было в баке чуть меньше половины, так что тут проблема в чём-то другом. Я стараюсь вовремя заправляться, чтобы не оставлять в баке последние литры.
Старый 28.09.2017, 20:52   #4
Аватар для Валентин Трубецкой
Сообщение от Mirak Посмотреть сообщение
Может, стоит нештатная сигналка или иммобилайзер тупит? Тут лучше диагностику сделать (на эвакуаторе до сервиса дотащить). Может провода где-то перетёрты, под левым задним подкрылком разъём отошёл. Ещё может быть проблема в топливном насосе.
Старый 29.09.2017, 07:49   #5
Аватар для Mirak
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
Всё штатное стоит. Сбрасывал клеммы - не помогает. Мангуста ни у кого из знакомых нет, чтобы ошибки посмотреть. А то, как мне кажется, елм не все ошибки показывает. Хотя бы завести, чтобы до сервиса своим ходом доехать.
Старый 29.09.2017, 07:54   #6
Аватар для Ramirez
Залейте топлива литров 10. Может датчик врёт. Можно попробовать другим ключом завести, а то вдруг проблема с батарейкой (хоть и мало вероятно). Если не поможет, тогда без эвакуатора врятли можно обойтись.
Старый 29.09.2017, 08:02   #7
Аватар для Промышленник
Чтобы в таком случае не зацепило, в баке должно остаться очень мало топлива, миллилитров 200. Видел, как эта система устроена. И наклон сильный должен быть, а парковки обычно ровные делают.
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 08:04   #8
Аватар для Mirak
Сообщение от Промышленник Посмотреть сообщение
Когда парковался, топлива оставалось ещё на 140 км. И потом ещё 7 литров доливал, чтобы проверить. Разницы никакой нет. Значит, проблема в чём-то другом. Какие ещё могут быть варианты?
Старый 29.09.2017, 08:07   #9
Аватар для Аркадий Валерьевич
Такая ерунда может быть ещё из-за того, что нет управления на реле топливного насоса. Сам насос может быть в порядке, но он не запускается, т. к. управляющие сигналы до него не доходят.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 15:47   #10
Аватар для Роберт
Вообще, при неисправности кислородного датчика, а ошибка говорит о том, что это именно он у вас, вы вообще ничего не должны были бы заметить, кроме значка чекэнджин на приборке. Проблема у вас в другом. АКБ нормально заряжен?
