#1 |
Вчера оставил приоткрытыми задние стёкла. Потом собрался ехать, завёл машину, нажимаю на закрытие стёкол, а в ответ ничего. Передние без проблем работают. Предохранители целые. На всякий случай на них контакты почистил. Где может быть проблема?
| Реклама от Google |
#2 |
Можно попробовать перепрограммировать. На Лексусах помогает. Надо зажать одновременно кнопку опускания на водительской и на неработающей двери секунд на 5, затем на подъём. Потом другие точно также. Если повезёт, то поможет.
#3 |
Попробую, но скорее всего не поможет. Только что ещё пытался открыть/закрыть. Задние стеклоподъёмники то работают, то нет. Похоже, проблема в проводке где-то, либо в блоке предохранителей (плата).
#4 |
Тогда надо аккуратно разобрать прошивку и проверять состояние проводки мультиметром. Может контакт где окислился или провод пережимает. Может с самими кнопками проблема (у меня так было, кнопки менял).
#5 |
В блоке предохранителей вряд ли. Очень похоже на то, что в каком-то месте провод либо пережат, либо контакт ослаблен. Я бы смотрел на контакты моторчика, который приводит щетки в движение.
#6 |
А при чем тут щетки и стеклоподъемники, про которые идет речь? А что касаемо темы, то я лично, не исключаю обрыв проводов на блоке управления стеклоподъемниками в двери. Отдельно, если на дверях пробовать открывать, стекла работают?
#7 |
У РРС какая-то заморочка есть с задними стеклоподъемниками, особенно, когда замок задней двери не плотно закрывается. Так что и на него не помешало бы посмотреть.
#9 |
Дождя не было? Просто если он был, то влага могла попасть на приводы задних стекол и они просто сгорели. Хотя может и нет. Как минимум надо добираться до них и смотреть, реально ли их просушить.
#10 |
А шум есть? Двигатель стеклоподъёмника работает? Если да, то скорее всего есть проблема с обрывом тросиков привода самого стекла.
