Старый 23.09.2017, 19:29   #1
Аватар для Промышленник
По умолчанию Перестал работать перегрев лобового стекла
Не работает подогрев лобового стекла. Кнопка горит, а не греет. Предохранители в порядке. Думаю, что сгорела провода или блок. Обогрев пока не нужен, но к зиме уже надо готовиться. Такого обдува зимой точно не хватит. В чём может быть проблема?
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 19:39   #2
Аватар для Аркадий Валерьевич
Снимите любую накладку передний стойки и проверьте, идёт ли напряжение на стекло. Скорее всего проблема будет не в блоке, а в контактах. Окислились, вот и пропал контакт. Стекло случайно недавно не меняли? Если меняли, то может плохо соединили контакты. Вот и обогрев не работает.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 19:46   #3
Аватар для Toster
Сообщение от Промышленник Посмотреть сообщение
Была такая проблема. Летом была протечка, подклеивали стекло и, похоже, при подлейке какой-то контакт задели. Пришлось перепроверять все контакты, пока не нашёл проблемный.
Старый 23.09.2017, 19:53   #4
Аватар для Ramirez
Я прошлой зимой заметил такую особенность: когда температура опускается ниже -20 градусов, то стекло не греет. Размораживаю обдувом. Если температура выше -20, то обогрев работает отлично. Причём стекло не менял. Может это настройки в компе такие, чтобы стекло от резкого перепада температур не лопнуло? Другого объяснения не могу придумать.
Старый 23.09.2017, 20:03   #5
Аватар для Mirak
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что так система настроена. У меня обогрев работал при температуре -2...-3 градуса, а при -15 не работает. Не может же обогрев просто так взять и выключиться. Именно выключается, а не мощность понижается.
Mirak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 07:24   #6
Аватар для Alex313
Сообщение от Mirak Посмотреть сообщение
Странно. У меня что зимой, что летом когда обогрев стекла включаю, то всегда греет что в мороз, что при небольшом холоде. Может от года выпуска авто зависит или от версии прошивки компа?
Alex313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 07:29   #7
Аватар для Валентин Трубецкой
Спорт - это у меня первая машина, у которой есть обогрев лобового. Когда в мороз попытался его запустить, то он не заработал. При -10 работает нормально. Думал поломка, но похоже это особенность такая. Я всё равно обычно обдувов отогреваю стекло, так что для меня такой режим работы не проблема.
Старый 24.09.2017, 07:34   #8
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
Проверил напряжение до стекла - оно есть, стабильное. Значит дело либо в прошивке, либо что-то с самим стеклом. С остальной частью, которая до стекла, получается, полный порядок. Стекло не менял. Уточню ещё про программные настройки.
Старый 06.11.2019, 12:11   #9
Аватар для Romero
Хорошо если в программных настройках дело. А вот если в стекле, то беда. Лечится эта проблема только заменой стекла. Либо как вариант, просто забыть, что есть его обогрев.
