Старый 21.09.2017, 12:49   #1
Аватар для Mirak
По умолчанию Подвеска не опускается полностью
Пытаюсь опустить подвеску в нижнее положение, она начинает опускаться, а потом пишет, что под машиной есть препятствие и переходит в среднее положение. В чём может быть проблема? Заклинило какую-то стойку? Также заметил небольшой крен в правую сторону. Авто 2008 года, 3,6 пробег 90 тыс.
Mirak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 12:57   #2
Аватар для Валентин Трубецкой
Проблема может быть в датчике высоты подвески, возможно надо просто подвеску откалибровать. Так же может быть с амортизаторами проблема (из строя вышли). Вот это всё надо в первую очередь проверять.
Старый 21.09.2017, 13:45   #3
Аватар для Toster
Лучше сразу на диагностику ехать. Там покажет, где и что надо смотреть. А то тут вариантов много разных. Поэтому лучше подключить сканер и ошибки смотреть. В таких случаях обязательно что-то покажет.
Старый 21.09.2017, 15:38   #4
Аватар для Аркадий Валерьевич
Сообщение от Mirak Посмотреть сообщение
Была точно такая же проблема. Пришлось менять две передние стойки в сборе. Потекли амортизаторы. Это вам надо в сервис ехать, чтобы проверили всё как положено и точно сказали причину.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 15:47   #5
Аватар для Ramirez
Тоже столкнулся с такой проблемой. Подвеска опускается до самого низа и сразу в среднее положение поднимается. Даже на замочек не удавалось поставить. В сервисе проверили амортизаторы. Оказалось: живучесть заднего правого 20%, а переднего левого 21%. Пришлось менять.
Старый 18.11.2023, 13:50   #6
Исходя из своего опыта, посоветую в БК Мелбет ставить. Там широкая линия, коэффициенты достаточно высокая. Вот вебсайт melbet зеркало 1Xbet с этой конторой, можете на мобильник установить, через него удобнее всего ставки будет делать на спорт.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
