Старый 19.09.2017, 08:01   #1
Аватар для Ramirez
По умолчанию Не показывает положение подвески
Почему-то в настройках меню пропали обозначения положения подвески, положения руля и т. п. В чём может быть проблема? Глюк электроники или где-то такие функции включаются\отключаются в меню?
Старый 19.09.2017, 08:12   #2
Аватар для Toster
У меня такая ерунда зимой была, в морозы. А как салон прогреется, тогда всё в норму приходило. Где-то читал, что если горит надпись LR, то надо проверить температуру. И ошибки появляются g830887t2 и g830887t3.
Старый 19.09.2017, 08:25   #3
Аватар для Dogen
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
Возможно, глюканула электроника. Попробуйте прописать в конфигурации "4х4 INFO". Была похожая беда. Само по себе часть настроек сбилось по неизвестной причине. Пришлось заново перенастраивать.
Старый 19.09.2017, 08:32   #4
Аватар для Аркадий Валерьевич
Тут должна помочь диагностика. Должны же какие-то ошибки появиться. И проверьте переключатель езды. Иногда его заливают полиролью или чем-то ещё. И эта система перестаёт работать как надо.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 08:40   #5
Аватар для Ramirez
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
Диагностику делал. Ошибки показывает только по заслонкам печки, датчику парковки и ещё что-то. А по подвеске никаких ошибок нет. Я так понял, это что-то с меню. Даже не знаю, в чём может быть дело.
Старый 19.09.2017, 20:03   #6
Аватар для Dogen
Можно попробовать перепрошить. А вообще, когда компьютер ругается на всё подряд, то надо сразу генератор проверять, ток, аккумулятор. Если ток зарядке в норме, то надо аккумулятор под нагрузкой проверять нагрузочной вилкой.
Старый 19.09.2017, 20:08   #7
Аватар для Промышленник
Может, для начала лучше проверить разъёмы на магнитоле? А то странно, что все данные не отображаются на дисплее (подвеска, положение руля, режим кпп). Во время движения есть какие-то изменения? При переключении Террейн Респонс тоже тихо?
Промышленник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 20:15   #8
Аватар для Ramirez
Генератор менял в начале лета (стоит оригинальный). Вместе с ним ставил новый аккумулятор (Varta). При переключении терейн респонс на дисплее ничего не меняет, а на приборке указывается какой режим выбран. Только на дисплей сигналы эти не проходят.
Старый 19.09.2017, 20:23   #9
Аватар для Dogen
Тогда, кроме как прошивки головы, мыслей других пока нет. SDD есть, чтобы обновить софт можно было? Или лучше в сервис съездить, чтобы быстрее было. Если раньше с обновлением дел не имели, то для вас может быть сложно разобраться.
Старый 21.09.2017, 12:46   #10
Аватар для Ramirez
Разобрался с проблемой: мне месяца полтора назад меняли датчик положения кузова на одном из колёс. Сегодня его заново перепрошили, чего-то там ещё поковыряли и всё пришло в порядок. На всё про всё ушло минут 30. Интересно то, что ни на один датчик компьютер не ругался.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
