Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Другие автомобили семейства Land Rover (Range Rover) > Range Rover Evoque > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 12.11.2023, 08:15   #1
По умолчанию Зачем и как сматывают пробег авто?
Что такое километраж автомобиля?
Километраж машины – это общее количество километров, которые автомобиль проехал с момента его производства. Пробег является важным показателем состояния и износа автомобиля.
Для чего скручивают пробег автомобиля?
1) Увеличение стоимости автомобиля: если автомобиль имеет малый пробег, он считается более надёжным и менее изношенным, что может увеличить его стоимость на рынке.
2) Чтобы скрыть износ автомобиля: скручивание пробега позволяет скрыть информацию о коммерческом использовании или износе деталей.
3) Сохранение расширенной гарантии: на некоторые модели действует гарантия в 2-3 года, но при условии, что авто проехало меньше 100 тысяч километров. Чтобы не лишиться гарантийного ремонта владельцы скручивают пробег.
Километраж автомашины могут скручивать и по другим причинам. Например, чтобы похвастаться перед друзьями покупкой автомобиля с небольшим износом по выгодной цене.
Как скрутить механический пробег?
Механический способ смотки пробега заключается в физических манипуляциях с одометром. Для этого необходимо разобрать его и вручную перемотать указатель на нужное значение. Однако такой метод требует опыта, иначе можно повредить приборную панель или одометр. Особенно если у вас электромеханический прибор подключенный к панели с помощью проводов..
Подробнее можно узнать здесь: Как сматывают пробег
Как сматывают электронный одометр?
Если у вас недорогая или старая машина, подключите наутбук или мобильное устройство через разъём диагностики. Некоторые производители автомобилей предлагают официальное программное обеспечение для чтения и изменения данных одометра с использованием специального кабеля и интерфейсов. Если нет официальной программы, можно использовать универсальные программы для корректировки пробега. Таким образом можно скрутить пробег не на всех машинах. В моделях выпущенных после 2010 или дорогих авто, стоит дополнительная защита от несанкционированной скрутки пробега. Поэтому придётся разбирать приборную панель, доставать плату с процессором и перепрошивать специальным прибором.
Подробнее можно узнать здесь: https://obdservice.ru/kak-skrutit-pr...o-speedometre/
Почему нельзя скручивать пробег машины своими руками? К каким проблемам может привести самостоятельная скрутка пробега?
Риск повреждения приборной панели, одометра или электроники автомобиля: при попытке скрутить пробег самостоятельно, существует риск повредить важные компоненты автомобиля. Это может привести к неправильной работе одометра или поломке других систем автомобиля.
Нужен опыт. Без опыта даже простая скрутка механического пробега может закончиться печально. Большинство попыток самостоятельно скрутить пробег на современных машинах заканчиваются неполной корректировкой данных. Неопытные автомобилисты оставляют следы по которым можно определить старый пробег.
Дорогостоящее оборудование: Для скрутки пробега на автомобилях с электронным одометром требуется специализированное оборудование, которое может стоить несколько тысяч долларов. Если у вас нет такого оборудования, вам придется обратиться к специалистам, что может быть довольно дорого.
Сколько стоит смотать километраж авто?
Расценки на смотку километража зависят от марки, модели и рестайлинга. В среднем профессиональная услуга стоит от 2 до 10 тысяч рублей. Многие автоэлектрики готовы приехать к вам, чтобы скорректировать километраж автомобиля.
Iamorial33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 09:59   #2
Привет! Вообще скручивают пробег обычно перекупы и стараются потом продать авто подороже, нужно быть повнимательнее. Я купил хороший авто и рассчитал https://finuslugi.ru/kalkulyator_osago/reg_moskva стоимость осаго сам! Мне удалось отлично сэкономить и полис был электронным. Может вам пригодится, раз увлекаетесь авто тематикой.
kerovmark вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
