Старый 18.09.2017, 00:02   #1
Аватар для Аркадий Валерьевич
По умолчанию Сломалась система антикрена: как её отключить?
Возникли проблемы с системой антикрена. На ремонт пока денег и времени нет, поэтому думаю её просто отключить. Можно ли это сделать с помощью мангуста и SDD? Читал, что вроде как она отключается, но подробностей нет.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 00:09   #2
Аватар для Toster
На сколько я знаю, система антикрена не отключается. Но могу и ошибаться. Я у себя эту систему глушил механически: ставил заглушки на трубки и отключал коннекторы с блока клапанов. И обязательно масло в насосе должно остаться, чтобы всухую не работал.
Старый 18.09.2017, 00:16   #3
Аватар для Dogen
Можно эту систему исключить из конфигурации. Но тогда управляемость сильно ухудшится. Тогда ещё надо будет стабы на обычные поменять и всю гидравлику брать. Ремонт системы антикрена не очень дорогой. По крайней мере дешевле будет отремонтировать.
Старый 18.09.2017, 12:34   #4
Аватар для Валентин Трубецкой
Сообщение от Аркадий Валерьевич Посмотреть сообщение
А может лучше сначала выяснить что именно сломалось, а потом уже думать как антикрен отключать? Система-то полезная на этом авто. Может там по мелочи что-то сделать? Наведайтесь в сервис, пусть посмотрят.
Старый 18.09.2017, 12:42   #5
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
У меня поломался насос антикрена (рассыпался). Я его снял и достал предохранитель 9. Сейчас по близости нет нормального сервиса (в командировке нахожусь), поэтому хотел временно отключить эту систему, а как приеду, тогда сразу в сервис.
Старый 18.09.2017, 12:45   #6
Аватар для Ramirez
Можно поставить ремень от вога 3.6. Там нет насоса антикрена. Но полностью не уверен, поэтому лучше перепроверить информацию на всякий случай. Для временного решения сойдёт.
Старый 18.09.2017, 12:52   #7
Сообщение от Ramirez Посмотреть сообщение
Я уже убрал насос и поставил другой ремень. Можно ездить. Но постоянно горит красная лампа и недавно появилась ошибка С1А0054. Как правильно откалибровать пневму? В SDD указываю расстояния от центра ступицы до арки, а в ответ пишет, что не корректно. В SDD я пока ещё плохо разбираюсь.
Старый 18.09.2017, 13:01   #8
Аватар для Toster
Лампу не получится отключить. Пока не слышал, чтобы придумали способ по её отключению. Надо или систему чинить, или непрозрачным скотчем её заклеивать. Эта лампа сильно отвлекает?
Старый 18.09.2017, 13:07   #9
Сообщение от Toster Посмотреть сообщение
Можно и скотчем заклеить, но это не очень удобный вариант. О других ошибках надо же как-то узнавать. Так можно и всю приборную панель заклеить. Лампа отвлекает. Не сказать, что сильно, но временами отвлекаюсь на неё.
