Старый 15.09.2017, 00:16   #1
Аватар для Валентин Трубецкой
По умолчанию Проблемы с зарядкой: ошибка 0560
Кто в курсе, какое напряжение должен выдавать генератор на РРС 4.2? Замерял - показало 13,5. Появилась ошибка 0560 "неправильная регулировка напряжения". Получается, напряжение низкое или наоборот - завышенное?
Старый 15.09.2017, 07:44   #2
Аватар для Dogen
А где напряжение меняли? Если на клеммах - то это нормальное напряжение. Нормой считается 13,8-14 В. У вас 13,5 - возможно, погрешность. Померяйте на клеммах АКБ и на генераторе.
Старый 15.09.2017, 07:52   #3
Аватар для Аркадий Валерьевич
Сообщение от Валентин Трубецкой Посмотреть сообщение
13,5 вольт мало будет. Должно быть в районе 14. Летом может быть не так заметно, но зимой будет недозаряд. Уже сталкивался с таким. На некоторых моделях 13,5-13,6 будет достаточно, но точно не для Спорта.
Аркадий Валерьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 08:01   #4
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
Это замерял на клеммах аккумулятора. А на генераторе несколько секунд показывает 13,9, а потом падает до 13,7. Возможно, проскальзывает ремень. Ошибка Р0560 при этом постоянно висит. В расшифровке написано: напряжение выше 18,5 или ниже 9 вольт.
Старый 15.09.2017, 22:33   #5
Аватар для Dogen
Возможно, один из диодов пробило и переменка проходит в сеть. Нужно снимать и проверять генератор. Скорее всего, проблема в диодах окажется. Они могут такую ерунду вызывать.
Старый 15.09.2017, 22:36   #6
Аватар для Toster
А попробуйте достать предохранители под капотом и контакты почистить. Я именно так вылечил небольшую просадку по напряжению. Причём случайно, когда менял пару предохранителей и решил на всех контакты почистить раз всё равно туда полез.
Старый 08.11.2019, 12:30   #7
Аватар для Тимоха
Думается мне, коли показатели такие, то с генератором проблем нет. 13.5 это вполне себе нормальное напряжение. Скорее всего есть проблема в АКБ. Как минимум, почистите клеммы на нем и нормально их закрутите.
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием
